lcd compaq WF1907 no enciende
comentario del autor Vie Oct 16, 2009 6:55 pm
Saludos:
Tengo un monitor LCD compaq WF1907 el cual esta totalmente muerto, no enciende ni el le de power, al abrirlo encontre que el panel donde esta el switch de power va directo a la placa digital, es como si esta no mandara el pulso de encendido. Si alguien tiene alguna sugerencia que me pueda ayudar se los agradeceria.
balohdez
asistió a la solución Lun Oct 19, 2009 6:03 pm
Buens tardes. primero, que voltajes tienes en el power en los diodos D905/D96, si no tienes ese voltaje es por que el IC901 esta dañado, antes de cualquier cosa que hagas desconecta la interfase entre la pantalla y el board de video, si la pantalla esta en corto los 5vdc con que trabaja provoca que el ppower se proteja, revisa tu regulador de voltaje Q901, verifica que no este en corto,ademas verifica los componentes perifericos, es raro encontrar un componente dañado en esta etapa, pero a veces sucede.
Ademas y muy importante , quita el inversor de voltaje T901, y comprueba que las conexiones esten bien soldadas a los pines, principalmente los pines que esten cortados.
Espero que te sirvan estos tips.
Saludos dese Mexicali Mexico.
jorge v andrade
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 2:29 pm
Aunque no localize los componente que mencionas he seguido verificando los componentes de la placa de la fuente conmutada sin resultados, levante la bobina del inverter y tampoco aparecio voltaje, en la placa esta el conetor con las siguientes leyendas: Bri, on/off, +5V, gnd; este conector esta conectado con la tarjeta digital y la leyenda que aparece es la siguiente: G, VDD, VDD, 5V, 5V, G, BKL ADJ, BKL EN, G. ¿ Los cinco volts que mencionas son de standby ? por que no los tengo por ningun lado, o si se require de la oscilacion de la fuente para que esten presentes.
De antemano gracias
balohdez
