lcd viewsonic se la va la imagen a los 10 segundos
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 5:29 pm
Buenas, los molesto en esta ocacion para ver si me pueden ayudar con un monitor viewsonic lcd de 19", de alta gama, el cual se le va la imagen. el tema es aci, prendo la compu con el monitor apagado, luago prendo en monitor el mismo da imagen y a los 15 segundos se le va la señal pero no se apaga, si nuno se aserca mucho y apaga todas las luces de la habitacion se puede llegar a notar en el escritorio muy de fondo, si lo apago, (al monitor, sin apagar la compu) queda prendido con imagen otros 10 o 15 segundos y luego lo mismo.
Creo que el problema esta en la fuente, en la ultima lluvia le entrraron unas gotas de agua por una ventana que se encontraba abierta.
les dejo unas imagenes de la fuente
desde ya mil gracias. se agradece de antemano cualcuier ayuda.
19102009067.jpg (535.96 kb) - esta es la parte inferior de la fuente, el integrado que de encuentra dentro del circulo tiene una de sus conecciones voladas, la marque con rojo
16102009051.jpg (482.77 kb) - esta es la parte superior de la fuente en la cual se ve el chorro de agua, a simple vista lo que se ve es el componente que esta en el circulo amarillo sus tres conecciones, las cuales las marque con rojo, estan como quemadas.
apofis184
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 9:13 pm
Hola, bueno como el equipo se nota que es nuevo te hubiera convenido enviarlo al servicio tecnico oficial ya que tenias 3 años de garantia. Pero como ya lo abriste, los integrados que manejan las lamparas son el U501 y el U502 fijate si ninguno esta en corto, no pueden ser los dos ya que sino ni siquiera se encenderia la lampara cuando lo prendes. Cuando lo encendes fijate si no se ve mas oscura la parte de arriba o abajp de la pantalla porque si es asi ya sabes que una de las dos lamparas no se esta encendiendo. Probalo y contame
Espero que te sirva
Nadia
nadia_89
