LG 500G C15LA enciende, pero protege señal.
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 11:08 am
Hola amigoss, yo de nuevo, para los q me viene ayudando con el moni AOC 4Vn aclaro q lo deje un a un costadito hasta q me traigan un par de repuestos, para ganar tiempo, empeze con este, por q tengo varios monitores.. voy a volver con el otro, y no se preocupen voy a terminar de valorar las respuestas...Gracias por su tiempo...
Bueno empecemos tengo este LG 500G q enciende cuando no esta la ficha de señal conectada, y aparece el tipico cartelito de "Falta señal" q se va moviendo por toda la pantalla y cambia de color, hasta aca todo OK! puedo apagarlo del panel y encendero, pero no hace nada cuando toco el menu en el panel, supongo q es por q no tiene señal conectada. Bueno cuando conecto la señal a la placa de video de la PC (la placa de video anda!), el monitor se apaga y el led empieza a parpadear, no emite ningun sonido, pero se protege no? medi el cable para ver si habia algun corto y nada, a simple vista no hay nada "raro" medi un par de diodos rapidos q salen del zocalo de donde entran los sincronismos y estan bien!. Alguien tuvo una falla similar, q puedo probar, alguna idea???...gracias amigos por su tiempo! Espero respuestas....
Gracias. Saludo!
Título editado
Consulta aquí
sitek
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 5:42 pm
cheque que no tenga su cpu en una resolucion y frecuencia que el monitor no aguante, baje si es asi y pruebe.
renato carballo
