| comentario del autor | Lun Ago 09, 2004 5:51 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 09, 2004 7:48 pm | |
rgaray2 escribió:Tengo un monitor samsung con unas manchas en la pantalla como me dicen que esta magnetizado como hago para solucionar este problema gracias tendrias que buscarte esos soldadores del tipo de transformador, como el vesubio que tienen una espira en corto para soldar, le cambias la punta para soldar por un alambre de cobre un poco mas grande, haces una espira y con el soldador encendido, lo acercas lentamente y lo pasas por la zona magnetizada (frente de la pantalla)hasta desaparicion del defecto, debes alejarlo lentamente y apagarlo lejos de la pantalla para evitar nuevo magnetizado.El magnetizado se elimina con un campo magnetico alterno, es decir producido por corriente alterna otra forma seria con una vieja bobina de desmagnetizado de tubos dandole dos o tres vueltas, para aumentar el campo. debes insistir, por que el magnetizado es un defecto pertinaz y hace falta bastante potencia para quitarlo |
| asistió a la solución | Mar Ago 10, 2004 12:07 pm | |
| sin valorar | Lun Ago 23, 2004 3:11 pm | |
Smicer!! |
| sin valorar | Mar Ago 24, 2004 3:20 pm | |
El circuito desmagnetizador consiste en una bobina que se encuentra rodeando la pantalla, y esta conectada atravez de un varistor PTC, el cual conduce solo un momento cada que enciendes el monitor. |
