minotr lcd prende 2 segundos y se apaga
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 6:41 pm
hola tengo este problema y quisiera ver si me pueden
ayudar tengo un monitor lcd GEM modelo GL-8221
el cual lo conecto y prende pero a los 2 segundos desaparece la imagen
y no se ve nada pregunte y me dijeron que puede ser el eliminador
pero lo rebise y esta bien y pies ya no se que tora cosa puede ser
en tonces les pido si me pudiesen ayudar se los agradeceria
solfer007
sin valorar Dom Jul 05, 2009 12:01 am
Hola.. fijate que tengo el mismo problema con un monitor LCD AOC y lo único que he revisado es que tiene un tubo florescente con daño... entonces pueda ser que el equipo se proteja por no detectar carga en una salida de los tubos.. deberías de revisar los 4 tubos fluorescentes que utiliza tu monitor.. ahora bien quizas tu tengas la información necesaria de como engañar a la tarjeta inverter para que detecte carga en el tubo dañado, dejandolo asi funcionando solo con 3 tubos.. gracias
nelson suram coy
sin valorar Lun Jul 06, 2009 5:31 pm
hola solfer007 si tu monitor enciende con eliminador de corriente entonses tienes una lampara dañada, como te decia el compañero nelson suram trata de engañar al inverter para k trabaje bien el equipo
ulyman
sin valorar Dom Ago 16, 2009 12:32 am
buenas tengo monitor aoc 19 lcd lo prendo se ve la imagen y luego se pone blanco y se apaga gracias
luis alberto castillo viv
