Te recomiendo revisar el transistor de salida horizontal, tiene un disipador de calor bastante grande, es un transistor tipo NPN el cual trabaja en la region activa, maneja aproximadamente 12 AMP. puedes checar entre su base y emisor que tenga un voltaje de 0.7 volts. si no tienes los 0.7 volts hay que remplazar el transistor, si tienes los 0.7 volts checate el B+ del Fly debes tener 50 volts oprox. el pibn puede ser el 2( no estoy muy seguro depende del modelo del fly). Si no funciona avisame a punda1@hotmail.com y te envio lo demas.
