Que tal...que no se vean los colores correctamente se deben a dos problemas muy definidos, primeron que no llegue uno o mas delos colores ya sea desde su entrada, cble VGA o proceso, por los integrados o transistores que manejas el amp RGB, el otro es el bias del TRC que se encrga de polarizar al TRC, esto se prueba bajando totalmente el contraste o dejando sin señal al TRC y que el raster quede blanco, en los monitores sin controles esto se logra solamente en modo service.El problema solo se limita a la placa RGB , revisando el integrado de salida o transistores individuales, compomente y soldaduras tiene que hubicarse el problema..en los monitores sin controles esto es mas dificil, ya que el modo service junto con el soft pocos lo tienen y cuando hay un problema de programacion en la memoria esto falla. suerte...salu2
