monitor compaq truena el transistor horizontal
comentario del autor Vie Jun 04, 2004 3:57 pm
tengo un monitor compaq que tiene dañado el transistor horizontal, el problema es que al cambiarlo lo daña... que otra cosa estara fallando?
genaro lucio torres
sin valorar Vie Jun 04, 2004 8:20 pm
hola, de seguro tienes falla en la fuente de alimentacion debes checar el voltage de +B no le cambies el transistor hasta que no este regulando ala perfeccion.
saludox.
Mafiax
sin valorar Mie Jun 09, 2004 7:54 pm
probablemente tienes un componente en corto cerca del fly-back o el mismo fly-back esta encorto suerte y saludos desde queretaro mex.
j_doctorm
sin valorar Mie Jun 09, 2004 10:05 pm
Hola: bueno coincido con la segunda respuesta que te enviaron, seguramente tenes algo en el horizontal que esta fallando, en esos monitores tenes unos condensadores ceramicos. fijate alrededor del tr horizontal y vas a encontrat uno pequeño que suele recalentarse y fallar, no recuerdo ahora elk valor del mismo pero te vas a dar cuenta por el color, tambien tenes otro (este grande que es de bajos picofaradios (depende el monitor) y de 250v que trabaja directamente con el tr ese tambien cambialo y proba. Lo de la salida de +b puede ser otra opcion fijate que voltaje tiene debe oscilar entre los 90v y 110v aproximadamente.
Bue espero que te sirva de algo mi informacion y espero novedades.
Saludos Oscar
OSK16
sin valorar Jue Jun 10, 2004 7:08 pm
Checa el recorrido de la corriente desde la fuente que va del B+ hasta el flyback checate bien lo diodos que ban por ese recorrido y de ahi checate el fliback que no este en corto, alguno de los transistores ompensadores que se encuentran serca del fliback por lo general siempre es falla de los diodos del yugo o del flyback
Vicente Quiñones Quiñones
