monitor ibm g54 tarda en arrancar
comentario del autor Vie Ago 20, 2004 10:34 am
hola amigos del foro, tengo un problema con un monitor g54, que tenia en corto el integrado de video, lm2407 lo cambié y encendió, pero tarda como 6 ó 7 seg en arrancar con el led de power titilando, y despues arranca. desde yá muchas gracias!
ElRoly
comentario Vie Ago 20, 2004 4:01 pm
Que tal....Bien , el problema puede estar en una resistencia 3122 cercana a el interruptor sino revisa capacitores cercanos a el integrado de fuente , normalmente eso es el integrado, ojo con las medicione ya que en las patas del mismo hay 300 volt y un corto ahi vuela, poreso tiene las patas separadas con espacios libres.Tambien revisa en el conector VGA que va directo a la placa RGB que todo este en orden principalmente en las entrada de sicronismo....suerte ..salu2
luiguerra
