monitor lcd benq
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 6:03 pm
hola amigos tengo este lcd en el taller , el problema era sin imagen, el monitor esta reparado, le cambie un transistor del inverter , lleva cuatro, y el fusible. (averia tipica)
ahora el lcd va bien tiene imagen todo correcto, pero no.... al apagarlo se me queda la pantalla totalmente en blanco. tengo que desenchufarlo para poder apagarlo. (de esta forma no se puede entregar al cliente)
alguien sabe algo sobre esta averia, es la segunda que me entra en el taller, la otra lo tuve que entregar sin reparar.
saludos y gracias de antemano.
ton
sin valorar Vie Jul 03, 2009 2:56 am
Hola, con la pantalla en blanco es porque el inverter queda permanentemente encendido; deberías revisar si el circuito que comanda el Gate de los mosfet están defectuosos, algo en corto..., alguna resistencia abierta
EduardoArg
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 6:15 pm
hola
gracias por responder, pero ya esta funcionando.
en todos los monitores lcd que he reparado, solo tenian en corto uno o varios transistores (c5707) de los cuatro que lleva para la pantalla, pero en esta ocasion era lo mismo pero se habia fundido el fusible que lo alimenta.
antes de los transistores tiene uno por lado o sea dos que debe exitar los otros, pues bien uno de ellos estaba en cruze, por eso pasa lo que me comentas, que el circuito estaba encendido.
por si sirve de ayuda aqui teneis una solucion.
gracias
ton
sin valorar Vie Jul 10, 2009 1:56 am
Bien, entonces creo que merezco la solución, además tenés que valorar las respuestas
EduardoArg
