Monitor VGA 14" "Three SOMA" (Modelo: MW4S)na
comentario del autor Sab Sep 20, 2008 7:23 am
Hola amigos, Tengo un monitor three SOMA de 14" lo compre en el año 2000 asi que ya tiene sus 8 años en uso. Les paso a contar que le sucedio lo mas resumido posible.
Bueno, la primer falla que me tiro fue la imagen, lo primero que hacia era achicarse la imagen verticalmente hasta que quedo una linea blanca horizontal. Luego de eso agarre lo desarme le retoque unas soldaduras que estaban en mal estado y se soluciono por un tiempo, luego volvio el mismo problema hasta que la pantalla quedo oscura. luego de un tiempo que lo guarde lo encendi para volver a probarlo sin haberle hecho nada arranco de vuelta lo mas bien con la imagen barbara hasta que en unos dias de uso volvio el problema de la linea horizontal y quedo oscuro. bien, luego de eso agarre y cambie los capacitores de la fuente para probar y el monitor andubo de diez durante 10min aprox y luego quedo la imagen en el tubo todo oscuro nada de imagen y el led verde que tiene quedo prendido sin titilar, que puede ser el problema? el fly back? problema de temperatura? ( el chip TDA 1175P tenia un disipador que se me salio, puede ser eso?, no le di importancia por ser una simple chapa ) ya no se que puede ser, los diodos de la fuente? los diodos con el tester me dieron valor de continuidad en un sentido, osea que funcionan. desde ya muchas gracias amigos. saludos y espero su ayuda lo mas pronto posible!
PD. El monitor nunca largo olor a quemado!! nada de olor!
mcastry
asistió a la solución Dom Sep 21, 2008 3:30 pm
Sustituye filtrado de vertical, de horizontal y verifica filtros de la fuente de alimentacion.
Resolda bien todas estas etapas.
comenta resultados
suerte
dzalf
comentario del autor Lun Sep 22, 2008 11:52 am
Bien, muchas gracias por tu consejo, hare lo que me dijiste y te comento el resultado, muchisimas gracias
mcastry
