| comentario del autor | Jue May 19, 2005 4:46 pm | |
Tengo probremas con dos monitores: El primero es un Hyundai TFT L50 que tiene la siguiente falla: Al encender la maquina, el monitor muestra la carga de informacion del sistema y bios, pero cuando va entrar a windows, el monitor se queda como muerto, y las teclas del mismo dejan de responder, ni siquira mustra el menu de pantalla y no se puede apagar a menos que se desenchufe. Lo he probado con otras maquinas y hace lo mismo. Esto empezo a ocurrir cuando estaba haciendo el cambio de windows XP a windows ME. El segundo es un Packkard Bell con Chasis de LG CA-32 que al encender pareciera que no existiera sincronismo, por lo que se ve la imagen triple en sentido horizontal, luego al entrar al windows recupera el sincronismo pero sin la edecuada altitud y ancho. No puede ser eeprom porque este monitor no las usa, utiliza un chip LG con el siguiente numero GVC0800I que es donde llega la señal de sincronia, ademas de una señal ST que supuestamente debe venir de la targeta de video, pero como le cambiaron el cable no se a a cual de los pines restantes va, probe pegando este cable st a los que sobraban del conector y nada. gracias |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 12:24 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 22, 2009 1:06 am | |
El cable ST (self test) va al pin 5 del conector y se encarga de cambiar del modo texto a grafico Si sigue sin cambiar hay que hacer la siguiente reforma. En la pata 24 del CI GVC0800I tiene que cambiar de 0v a 5v con el cambio de resolucion si no lo hace se puede buscar una pata que cambie de estado como la pata 3 . Levantar la pata 24 De la pata 3 soldar una resistencia de 1k a la base del transistor Q916 |
