Monitores LG 554, reemplazo del TT2076
comentario del autor Mie Mar 21, 2007 12:55 am
Me estan llegando... monitores de ese modelo con el HOT TT2076 cruzado..lo que hace que el monitor no encienda. Reemplaze como indicanen algunos post por el C5296 y tambien por el C5297, enciende normal ..imagen bien..pero el problema k me da es k no puedo controlar el ancho y el cojin se ve deforme. el TIP 122 esta bien, el diodo doble tambien esta bien... Alguien me puede decir...si es HOT que reemplaze la falla..o es que tiene otra segunda, k es la k menciono. Gracias
david78
comentario del autor Mie Mar 21, 2007 1:37 am
adjunto el diagrama. aver si me indican k componentes puedo revisar .gracias
LG D356N 45V SCHEMATIC.pdf  (212.4 kb) - Diagrama
david78
comentario Mie Mar 21, 2007 3:50 am
hola porque no probas poniendole un c5149 derepente es porque le falte diodo interno a los transistores de salida poruqe no creo que por otra razon sea haber prueba suerte
MTAPIA
comentario del autor Mie Mar 21, 2007 4:00 pm
Probe con el C5149 pero la falla sigue igual, ya que como dije probe con el C5296 que es un HOT con damper sin tener un buen resultado. Alguna otra sugerencia. Gracias
david78
asistió a la solución Mie Mar 21, 2007 4:28 pm
ceramicos de etapa horizontal chekealos
JUANPI33
sin valorar Vie Oct 30, 2009 3:11 am
david78 escribió:Me estan llegando... monitores de ese modelo con el HOT TT2076 cruzado..lo que hace que el monitor no encienda. Reemplaze como indicanen algunos post por el C5296 y tambien por el C5297, enciende normal ..imagen bien..pero el problema k me da es k no puedo controlar el ancho y el cojin se ve deforme. el TIP 122 esta bien, el diodo doble tambien esta bien... Alguien me puede decir...si es HOT que reemplaze la falla..o es que tiene otra segunda, k es la k menciono. Gracias
Hola David:
En base al esquema del monitor y a la falla que vos describís (que
no se puede controlar el ancho) supongo que los causantes pueden ser:
D408 con uno de sus diodos en corto (el que va a masa)
C419
C422 (en paralelo con el TIP122 que ya revisaste y esta bien)
En cuanto al transistor cualquiera que sea sin damper y sin resistencia
interna base-emisor , puede funcionar sin problemas , siempre y cuando
no sea trucho (por ejemplo el BU2508AF , 2SC5297 , 2SD1887 , etc....)
Te recomiendo que NO lo compres en electronica El Universo
(en el ONCE) porque esos tipos son recontra-recontra-retruchos !!!
Si lo podes obtener de un monitor en desuso que no haya sido manoseado
por ejemplo uno con el tubo agotado),mucho mejor, por lo menos tenemos
la certeza de que el transistor funcionó bien por un tiempo y por eso
se supone que es de buena calidad ...
Espero haberte dado una mano
Norberto Forte
nofor2002
