| comentario del autor | Sab Feb 21, 2004 5:44 pm | |
SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR ESTARIA AGRADECIDO INFINITAMENTE YA QUE ES DE UN CLIENTE EL CUAL YA TENGO ENCIMA USTEDES NTIENDEN ESO GRACIAS........... |
| sin valorar | Sab Feb 21, 2004 6:33 pm | |
ramo279 escribió:LA FALLA DE ESTE MONITOR ES BASTANTE CURIOSA YA QUE YA REVISARON EL FLAY BACK Y ESTA BIEN EL YUGO TAMBIEN YA REMPLAZE LOS CAPACITORES DE LA ETAPADEL HORIZONTAL Y EMPEZO A TRABJAR SE ESCUCHO LA ENTRADA DEL HALTO VOLTAJE PERO EMPEZO OLER A QUEMADO PERO VISUALMENTE NO SE OBSERVA NADA ROZTIZADO EN LA TARJETA E LEIDO QUE REMPLAZE EL REGULADOR DEL B+ MI PREGUTA E UE EN LA BASE DEL TRANSISTOR DE SALIDA TENGO 180 VOLTS DC NO SE SI ESTA BIEN EL VOLTAJE Y CUAL ES EL TRANSISTOR QUE LO REGULA PARA REMPLAZARLO YA QUE EST FALLA NUNCA ME HABIA PASADO ANTERIORMENTE . Hola Ramo279 No conozco ese monitor, pero no es correcta esa tension en base, y para que no sigas quemando transistores te recomiendo quites el transistor y en su lugar pon una lampara de 60watts, luego mide cual es la tension que la fuente le está entregando al transistor, pareciera que es alta, eso si como dices el flyback está bien revisado, fijate en el brillo de la lampara , mucho brillo te puede dar la idea de tension elevada, muy poco baja . Coloca la lampara entre colector y base. Lo que importa es saber que tension le llega al colector. Prueba primero con ésto , luego me dices como anduvo la prueba Suerte Rick |
| sin valorar | Sab Feb 21, 2004 6:37 pm | |
