| comentario del autor | Vie Dic 05, 2003 2:31 pm | |
| sin valorar | Sab Dic 06, 2003 9:12 am | |
Los integrados que mencionastes, uno es de oscilacion horizontal y vertical, y el otro es de deflexion vertical.Eso no es el problema. Hay un condensador cerámico cercad el conector del yugo, más específicamente en la zona del circuito impreso que tiene una ranura, ese condensador es de 220 Picofaradios a 2000 Voltios, cambialo es posible que soluciones tu problema. Mucha suerte!!! |
| comentario del autor | Mar Dic 09, 2003 11:24 am | |
ya le habia cambiado ese capa, pero por uno usado, como no consegui en el "mercado", le puse uno 330pF, y aguanto la resolucion 800x600, pero solo tres segundos, y se apago, eso un par de veces, a la tercera ya no recibia video, y le puse el de 220pF nuevamente. Ahora esta como antes anda 5 segundos y se apaga, que me sugieres. |
| sin valorar | Mar Dic 09, 2003 8:13 pm | |
Buenas tardes!! Te sugiero que cambies el condensador por el mismo, si no lo consigues en el comercio sacalo de un circuito impreso que ya no sirva generalmente los hay en la fuente. Además debes tener otro problemita por alli. Revisa el condensador de 1600 voltios de poliester que va conectado con el colector del transistor horizontal, es del orden de 3200pf-5600pf. Suerte . me cuenta. |
| comentario del autor | Mie Dic 10, 2003 9:47 am | |
te agradezco me estes guiando, te comento que cambie el capa de 1600v por otro que habia sacado de otro equipo y ahora nuevamente solo me permite manejar la resolucion 640x480, y cuando cambio a 800x600 se apaga y no levanta el video, ya cambie el c335 de 220pF por uno nuevo y no pasa nada. Ademas puedo mopver la pantalla de izquierda a derecha, y observo que presenta efecto cojin, y no puedo corregir eso, que hago?, puesto a que es digital y no se de donde puedo variar eso, si algun capacitor o diodo esta roto, sabrias por donde arrancar? Saludos |
| sin valorar | Jue Dic 11, 2003 1:10 pm | |
Mi lema es "NO TIRAR LA TOALLA" Puedes tener un diodo de 5 Amp alrrededor del flyback en corto o con fugas que te esté produciendo lo del efecto cojin, o de lo contrario te sugiero que bajes el plano de ese monitor que esta en (http://www.geocities.com/monitorss/schematics.html) y verifiques todos los voltajes de la fuente, sobre todo el del B+. Si los voltajes estan bien puedes desconector el pin que corresponde al protector de rayos X en el C.I. oscilador. La distribucion de pines la puedes consultar en http://www.semiconductors.philips.com/products . Dejas este pin suelto y si funciona bie por media , una hora . lo podes dejar asi o investigar por este mismo circuito impreso ,po que se proteje Suerte"" |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2003 6:24 pm | |
Vamos bien, desolde el pin2 y no se corto y anda en 800x600, ya vere que pasa por ahi, pero el problema del cojin sigue o sea que eso es por otra cosa, ademas cambie el diodo de 5A era un 5TUZ47, mas raro el diodo, pero por otro usado, sera que tenga mala suerte que tambopo ande?, a y no se porque cuando enciendo el monitor, y mido las tensiones en el flyback, donde dice o nada y en +b mido 100V aproximadamente, por donde seguir??? (espero no terminar como Apollo en Rocky IV) Saludos |
| comentario del autor | Vie Dic 12, 2003 10:53 am | |
| sin valorar | Sab Dic 13, 2003 8:25 am | |
El pin de proteccion de rayos X lo que hace es sensar, si el voltaje en la fuente es mu alto o se sube por alguna razón en ese pin también se refleja y automaticamente desactiva todas les funciones del circuito integrado oscilador, para paroteger el resto del circuito inpreso. Parece ser que hay un exeso de voltaje en el B+ por que me dices que hay 100Voltios. Si lo estas trabajando en una resolución de 480*640 el voltaje debe ser de 89 Votios o 90 como aparece en el esquema electrónico. Si es una resolución de 600*800 el voltaje se sube a 110 V aprox. Revisa o mejor cambia un filtro que polariza la pista del B+ que llega al flyback creo que es de 47mf a 160 volt. Mucha suerte!!! |
| sin valorar | Sab Dic 13, 2003 8:26 am | |
| sin valorar | Sab Dic 13, 2003 12:25 pm | |
SUERTE SELE ISLA DE MARGARITA- VENEZUELA |
