| comentario del autor | Dom Oct 18, 2009 3:44 pm | |
Hacía unos días estaba haciendo un ruido agudo que no notaba antes y una mañana se quedó sin imágen. Estuve leyendo algunos foros y encontré que el problema eran los 3 capacitores de 820uF entonces los cambié por 2 de 1000uF y uno de 470 uF para que el paralelo dé el mismo valor. También busqué por varios locales el picofusible verde pero no lo encontré así que le puse una resistencia de .33 ohm x 2watt. Ahora la imagen parpadea, pero de forma rara: muestra por un instante la imagen y se apaga permaneciendo así por unos segundos y vuelve a hacer lo mismo. El ruido agudo lo hace cuando se está por mostrar la imágen, supongo que es que se están cargando los capacitores. |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 2:10 pm | |
Te adjunto la hoja de datos para que corrobores APM4500_=_BA6Z28_dual mosf.pdf (677.93 kb) - |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 2:53 pm | |
Probé los dual Mosfet, no sabía cómo hacerlo pero viendo la hoja de datos q me mandaste supuse que todos los Drain de los transistores están en una misma pista. En ambos Dual mosfet están en corto S2 con los Drain. Entonces significa que están en mal funcionamiento?? Te comento que el número de los integrados es distinto a la hoja que subiste, dicen 4502C. Debería ponerme en campaña para encontrar esos mismos repuestos?? Otra pregunta que tengo es si hice bien en cambiar el picofusible por una resistencia: no habrá sido eso lo que produjo la rotura de los integrados?? Antes de cambiar el picofusible por una resistencia le puse un fusible de 3A pero se quemó cuando lo probé, eso no significaría que hay otro problema ya que circulan más de 3A ??? |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 3:16 pm | |
Si te marcan en corto entonces hay que cambiarlo Deberías desoldar el integrado smd en corto y probar con un fusible de 3A en vez de la resistencia; si está todo bien el fusible no se tendía que quemar. Si aún desoldado el smd sigue quemándose el fusible es porque hay otro corto al que tendrás que detectar También te aconsejo que si ya has cambiado los 3 capacitores de la salida de 12V, cambies los de la salida de 5V porque estarán en malas condiciones seguramente |
