| comentario del autor | Jue Sep 25, 2008 11:22 am | |
tengo un monitor samsung 400b que es medio viejito pero andaba.... este monitor desde q me acuerdo de vez en cuando (y muy de vez en cuando) hace un "click" en la pantalla y se ve un ruidito en la imagen (pareceria como una descarga chikita de estatica o lago asi). el problema vino cuando de un dia para el otro empezo a hacer los mismos "clicks" pero mas seguido y mas fuertes.... y el otro dia estuvo prendido y de golpe hizp un ruido como si fuese un arco electrico y se apago. si lo prendo no pasa nada... lo tengo q desenchufar. cuando lo desenchufo queda titilando el led verde de "standby". si enciendo la pc cuando deveria haver video el se prende un instante el led cerde fijo y enseguida hace el ruidito y se apaga. por lo q estuve investigando puede ser el flyback... ya q si desconecto este.... o si desconecto el transistor horizontal.. la fuente prende normalmente y no se apaga. el TH lo medi y esta bien.... no esta en corto. tambien cambie todos los capas de la fuente y revise q no haya soldaduras firas ni nada por el estilo mi pregunta.... com puedo saber exactamente si es el flyback ?? el el caso de que sea el flyback.... si lo reemplazo por uno nuevo q sea igual... el monitor va a funcionar como siempre o no conviene cambiar flyback? PD: por lo q lei en este foro hay varios casos con este monitor donde los sintomas son exactamente iguales a los mios... y por lo q veo siempre es el culplable el flyback. otra cosa... tambien nombran mucho en este foro q falla el IRF630. como puedo medir un transistor mosfet??? Titulo editado |
| asistió a la solución | Jue Sep 25, 2008 5:40 pm | |
Te recominedo que lijes muy bien los pines del tubo del TRC y resoldes bien todas las tarjetas. comenta resultados suerte |
| comentario del autor | Jue Sep 25, 2008 5:53 pm | |
cobran 5 pesos por probarlo con un "probador de flybacks" asi q se lo dejo..... si me dicen lo q yo sospecho q es q tenga fuga o corto en el capacitor... me lo traigo de vuelta y le hago la "operacion" del agujerito para ver si puedo desconectarlo y aislarlo. si funciona... lo pruebo y si queda estable la imagen lo dejo asi. si se me rompe el flyback cuando lo agujereo.. entonces compro uno nuevo. en el mismo lugar donde lo prueban me lo venden... es el mismo q tengo ahora... repuesto samsung original y sale 40 pesos. voy a esperar hasta mañana a ver que me dicen del local este.... cuando sepa algo lo comento asi queda como referencia en el foro..l gracias por responder rapido XD PD: ya probe retocando alguna posible soldadura fria (no havia ninguna).. probe sacando el yugo y sigue con lo mismo.... probe sacar el zocalo del tubo y tambien hace lo mismo. lo que si probe es sacar el transistor horizontal y cuando lo saque la fuente prendio perfectamente (ovbiamente no hay alta).. pero por eso descarto problema de fuente. por las dudas cuando ponga el flyback reparado( si lo puedo reparar) o el nuevo.... le voy a poner el IRF630 nuevo que compre. |
| asistió a la solución | Jue Sep 25, 2008 9:01 pm | |
Aqui te dejo un link mas explicativo de como repararlo. saludos. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/flyback-m.htm |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 3:12 am | |
La verdad ojalá y te digan que ese fly está malo, no es por echarte la sal, pero ¿y si no está malo? ¡a temblar! ¿no? jeje SUERTE A TODOS |
| comentario del autor | Lun Sep 29, 2008 6:17 pm | |
jaja al final lo arregle. me dieron el flyback y me dijo que estaba en corto el capacitor (sin que yo le dijera nada... osea... realmente estaba en corto). me lo lleve a mi casa y trate de abrirlo por el lado donde esta el capacitor y los potes (imposible) esta todo sellado con esa cosa blanca. despues trate de agujerearlo (mas dificil todavia).... agujeree como pude y se rompio todo.... lo q seguro no se corto fue la patita del capacitor fui al local y compre uno nuevo.... no hiba a renegar mas con ese fly viejo y correr el riesgo de q salte un arco a la plaqueta y queme todo. me salio 35 y es exactamente el mismo FKD 15A001 lo puse.,. lo solde... conecte todo y prendi el monitor.... y andubo!!! no se apago la fuente. despues fui subiendo de a poco el screen hasta q quedo con un buen brillo y despues regule el foco. el temita q me puede llegar a volver loco es el siguiente: cuando arranca windows (yo tengo el escritorio en 1152x864 y se veia bien. pero las letras de windows XP cuando carga o las letras de la bios se ven mal..... se ve como si no enganchara bien el sincronismo horizontal... se ve como corrido una linea de la otra. (podria poner una foto si no se entiende) alguna idea de que puede ser??? los unicos preset q hay para tocar son uno q dice AVL (creo) que esta al lado del flyback (ya lo movi y no cambia absolutamente nada) y otro q dice H-ZIZE que ese mejoro un poco. lo q hice fue darme mas ancho a la imagen desde el preset y menos desde el control digital..... de esa forma engancha bien en modos como 1024x768 y 800x600 q antes no agarraba.... pero la pantalla de la bios y de xp cargando no hay forma de q enganche..... se ve mal siempre. alguna idea?? |
| asistió a la solución | Lun Sep 29, 2008 9:56 pm | |
Me alegra que allas podido reparar tu monitor. Saludos. |
| asistió a la solución | Lun Sep 29, 2008 10:10 pm | |
Que bien que pudiste repararlo. Te recomiendo que bajes la resolución a 1024x768, si no mejora, ajusta esos imanes de convergencia. suerte |
| comentario del autor | Mar Sep 30, 2008 10:41 am | |
mi teoria es q el flyback nuevo tiene algun bobinado ligeramente distinto al original... (es rarisimo porque es exactamente el mismo modelo de fly y no es de los chinos berretas) en fin... ahora el monitor lo estoy usando asi.... en resoluciones altas no tengo ningun tipo de problemas.... solo cuando arranca la bios y la imagen de windows xp cargando (con las barritas azules) |
| asistió a la solución | Mar Sep 30, 2008 12:36 pm | |
Saludos. |
| sin valorar | Jue Oct 29, 2009 8:47 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 29, 2009 8:48 pm | |
