a mi parecer es el cable el que esta mal porque si lo comienzo a mover a veces no se ve el verde o aveces ni verde ni rojo, pero si lo pongo en una posicion especifica anda sin problemas ahora me gustaria saber como una persona sin conocimientos de electronica puede solucionarlo hay algun manual paso a paso o aguna imagen de como hacerlo?
gracias
ricardo
rifearmo
comentario
Vie Dic 28, 2007 11:40 am
Hola, siempre lo mas conveniente y lo que recomendamos aca en el foro de Yo Reparo, es llevarlo a un tecnico sino se tienen los conocimientos necesarios como para encarar la reparación, por los riesgos que corre tanto la persona como el artefacto. En cuanto a tu falla, te hago una pregunta ¿cuando moves el cable es cuando los colores se van o cuando moves el monitor?, es probable que tengas soldaduras flojas o falsos contactos en la etapa de video y en la placa del tubo y habria que resoldarla bien.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale Moderador
comentario del autor
Vie Dic 28, 2007 2:34 pm
cuando muevo el cable que va al cpu por eso creo que es mas facil que si tuviese que desaarmar el monitor es justo en donde va al cpu, quiero cortarlo y unirle otro de un monitor viejo que tengo es eso posible?
rifearmo
Vie Dic 28, 2007 2:36 pm
es el cable en la parte donde se conecta al cpu, un poco antes del enchufe que esta el problema lo que queria hacer es cortarlo y ponerle otro de un monitor viejo que tengo, es eso posible? los cables son los mismos colores? es llegar y unir como cualquier cable?
por favor expliquenme que aqui los tecnicos son muy caros y no tengo el dinero ni medios para llevarlo, es mi medio de trabajo esto
gracias
rifearmo
comentario
Vie Dic 28, 2007 4:33 pm
Hola, de ninguna forma es posible, primero tenes que abrir el monitor y corroborar lo que te mencione de las soldaduras y en caso de cambiar el cable, debes hacerlo desde adentro.
un saludo
Sab Dic 29, 2007 11:49 am
al final termine cortando el cable en donde va la ficha y me encontre con 3 cables cortados, ahi es el problema calculo yo, ahora como hago para ponerle una ficha nueva? compre una pero hay algun diagrama de donde va cada cable con que pin?
gracias[/quote]
rifearmo
solución
Sab Dic 29, 2007 11:53 am
Tendrias que hacerlo desde adentro con paciencia como te mencione:
Monitorero escribió:TITULO : Cable de video cortado
SINTOMA : Por falta del conector o daño excesivo, no es posible recuperar la configuracion de los pines.
SOLUCION : Dependiendo de la cantidad de cables, identificar tres o cuatro grupos.
1- 3 cables, de señales de colores.
2- Tierras.
3- 2 cables, de sincronismos.
4- 2 cables, de comunicacion ( en monitores modernos ).
Colores : Por lo general, forrados de su color de informacion ( verde a veces es gris ), con maya de tierra.
Valor Ohmico ( todos con respecto a tierra ) 75ohm.
Tierras : Mallas, cables desnudos u otros.
Valor Ohmico, cero ohm.
Pines
10 y 11, 4 o 5, y ambos, Mallas o desnudos, al Chassis del conector.
Sincronismos : Cables comunes, Horizontal a veces destacable.
Valor Ohmico, entre 1 y 2 Kohms.
Pines
13 y 14 Horizontal y vertical, respectivamente.
Comunicacion : Cables comunes.
Valor Ohmico, 5Kohm aprox.
Pines
12 y 15 SDA y SCL, respectivamente.
Obtener datos de los PCB, del monitor, de no indicar con claridad, jugar dentro de los grupos, en este orden, tierras, colores, sincronimos, comunicacion.
bueno, compre la ficha ahora solo me queda saber donde va cada cable si alguien fuese tan pero tan amable de explicarme un poquito es que soy medio medio para estas cosas y no entiendo porque tengo 8 cables, les dejo una foto asi me dicen cual es cual si
gracias
rifearmo
asistió a la solución
Jue May 15, 2008 2:50 am
como aser las coneciones mas facil seria que pruebes el conector que cortaste con un simple probador de con tinuidad para que mires que color va con cada pata espero te sirva eso si no lo as descartado ya saludos
