samsung syncmaster 550
comentario del autor Lun Nov 16, 2009 10:42 pm
hola amigos el problema es que el monitor enciende y se apaga, no tengo ninguna tension en las salidas del trafo separador, pero tampoco hay corto, podrian guiarme que puedo probar, muchas gracias
hugui804
asistió a la solución Mar Nov 17, 2009 2:21 am
cuando dices , enciende y se apaga a que te refieres? este modelo de samsung falla mucho del flayback, checa eso.
renato carballo
comentario del autor Mar Nov 17, 2009 10:15 am
hola , me refiero a que se siente que arranca el horizontal, se enciende el led, pero al segundo se apaga todo solo tengo tension el el cap de la fuente. le saco el t 402 horiz le pongo una lampara y lo mismo
hugui804
asistió a la solución Mar Nov 17, 2009 1:55 pm
insisto debes hacer probar el flayback, este modelo de monitor no falla de muchas cosas y lo que mas falla es justamente el flayback haciendo lo sintomas que tienes , quitalo y prende el monitor y veras que va a prender , logico que solo el led veras encendido, pero te va a llegar tencion por todos lados.
renato carballo
