samsung syncmaster3
comentario del autor Dom Jul 25, 2004 3:36 am
Tengo un monitor syncmaster3 cqb4147 que comenzo con una falla sencilla: a veces quedaba con la luz del led encendido y no cambiaba de color , y no encendía.
Para abreviar lo llevé a un service, luego de un tiempo me lo devuelven porque no pudieron arreglarlo, pero ya ni prendía el led, lo abro y veo que le faltan componentes, ellos dicen que no , me peleo, punto.
Lo llevo a un service de samsung y luego de hacer el presupuesto, y hablar de que le faltan 3 cosas no muy caras, me pasan para arreglarlo $ 160, bueno casi, 157,30.
Les digo que no me vale la pena arreglarlo, me contestan que lo tienen que preparar porque para ver lo que tiene lo ponen practicamente en funcionamiento.
Me lo llevo, lo abro nuevamente y me encuentro que le faltan 14 componentes. voy a reclamar y me dicen que estaba así.Chorros, como no cobran los presupuestos se cobran en especies, hijos de su madre.
Ahora lo quiero arreglar yo pero me encuentro con lo siguiente:
en el diagrama que tengo el IC301 figura TDA8351, en el listado que tenían en el service de samsung el IC301 figura TDA4866, me pueden ayudar a ver cual es el que va. Por otra parte le falta el componente PTC601 que en el service me dijeron que es una bobina desmagnetizadora, como la consigo?
Muchas gracias espero que me puedan ayudar
highlighter
sin valorar Lun Jul 26, 2004 2:05 pm
Hola, lamento leer tu comentario, y se que lo que te ha pasado es bastante comun, parece que algunos, creen, que se van a volver millonarios robandole una pieza a un cliente, o diciendole que le han cambiado 10 componentes , cuando en realidad fue el fusible.
Creo que esta en todos nosotros el evitar o disuadir a estos malos personajes, el seguir actuando de semejante manera, te pediria que pusieras una denuncia en defensa al consumidor, ya que ahunque te va a ser imposible comprobar nada, les pueden pegar un susto, y por ahi se dan cuenta que lo que estan haciendo esta mal.
Con respecto a tu pregunda, la bobina desmagnetizadora es una bobina, que se encuentra en el perimetro del tubo, normalmente es de color negro, y aparece como un cable grueso encintado, que tiene dos salidas.
Te cuento que si estos satrapas te sacaron esta bobina, en principio el monitor te va a seguir funcionando, solo que se van a producir manchones en el tubo, que van a desaparecer cuando coloques esta nuevamente. Pero de acuerdo a lo comentado por voz te va a ser dificil reparar este monitor, porque ahun los que contamos con años de experiencia , nos cuesta reparar monitores tocados. Valora si el esfuerzo se va a justificar, un abrazo jorge
Jorge Garcia
sin valorar Mie Jul 28, 2004 3:19 pm
highlighter, yo tengo un diagrama esquematico del SyncMaster 3, y te cuento que en él figura como IC301 el TDA4866.
Espero te sirva y que puedas solucionar el problema.
Jorge*
comentario del autor Mie Jul 28, 2004 4:40 pm
Gracias a los dos tocayos que me respondieron.
Bien, a Jorge García, te agradezco la sugerencia de denunciarlos, y lo he pensado desde el principio, pero lo malo es que no tomé los recaudos de chequear como estaba, que le habían sacado en cada uno de los lugares que lo llevé, y entonces se hace muy dificil la acusación. El primer lugar fué en Gral. Roca fué mi hijo y lo llevó a un service de por allí que evidentemente no tenían idea de nada. El monitor tenía una cosa sencilla ya que a veces prendía, alguna soldadura fría, o una fuga en algún lado, pero ellos no encontraron como arreglarlo, y como cuando se lo devuelven , no prende mas el piloto, lo abre y ve que le habían sacado algo. Cuando lo traigo a Bs As, lo llevo a que lo presupuesten en un service oficial Samsung,blanqueando que le faltaban algunas cosas, ellos me dicen que le faltan tres cosas y que son sencillas y baratas, pero cuando me lo devuelven porque no acepté el presupuesto, allí sí lo desarmo para ver exactamente que es lo que falta y me encuentro que le habían sacado un montón de cosas más.
Lo menos que se me podía ocurrir es que también le van a sacar componentes allí.
No me dedico a los monitores y si bien tengo conocimientos de eléctrónica, no soy ni siquiera especialista en esto.
Como lo necesitaba seguí los consejos de los que no entienden ni siquiera lo que yo, mandalo arreglar y listo, y así me fué.
Puede ser que ahora sea dificil arreglarlo, pero tampoco le faltan tantas cosas. Se me ocurre colocarle todos los componentes que le faltan y ver que le pasa, además ahora se me mezcla con la bronca de lo que me hicieron y es como un desafío personal.
El problema es que si el ic301 es un tda8351 es carisimo, en cambio si puede ir un tda4866, vale la pena ponerselo.
A jorge (el otro) te pediría si me podés mandar el diagrama que tenés vos en el que figura el tda4866 y los comparo a info@highlighter.com.ar
Respecto de la bobina desmagnetizadora, está , pero al lado de donde se enchufa figura algo y está desoldado, te mando la foto por mail de lo que te estoy hablando, y les agradezco la intervención
Gracias
highlighter
sin valorar Mie Jul 28, 2004 6:33 pm
Hola, si me envias un mail, por favor no te olvides de aclarar el tema, porque leo los header y si no reconozco de que se trata ni lo bajo (por el tema de los virus), con respecto a la pieza que decis que falta serca de donde va conectada la bobina desmagnetizadora, es probable que sea el termistor NTC, que limita y ajusta la corriente de esta bobina, tranquili que se consigue, un abrazo Jorge
Jorge Garcia
sin valorar Vie Jul 30, 2004 2:10 pm
Te paso por ahora una foto sacada con mi camara digital, hay dos, una del PTC601 y otra del IC601, en esta ultima podras apreciar la alimentacion y las resistencias asociadas a este IC.
Luego te paso el resto porque el manual lo tengo en papal, y no tengo funcionando mi scanner.
Te comento que el PTC601 una resistencia de coeficinte de tenperatura positivo (PTC) no NTC como mencionan mas arriva, de alli su nombre, de todos modo se concigue solo queria aclararlo, sin ella el monitor deve funcionar igual.
Saludos. Idea Smile Idea
PTC601.jpg (28.52 kb) - Seccion del esquema, desde la ficha de coneccion hasta el PTC.
Jorge*
comentario del autor Vie Jul 30, 2004 3:15 pm
ok gracias lo voy a verificar y despues te cuento
Jorge
highlighter
sin valorar Vie Ago 06, 2004 8:31 pm
Aqui esta digitalizada la parte del esque que te interesa, no esta todo el esquema por la razon que no entra entero en el scanner.
Espero te sirva, con el podras apreciar de donde provienen las señales al IC y con cuanto se alimenta.
Contame.
Jorgedalesp@hotmail.com
2.zip  (204.8 kb) - Parte del esquema, comprimido.
1.zip  (177.96 kb) - Diagrama parte, comprimido.
Jorge*
