Hola q tal, tengo un monitor philco q se le rompio unos de los pines del cable, el cable sale directo (internamente) del monitor teniendo el la punta el conector vga un pin menos (falta color como por ejemplo el rojo), yo decia comprar una cable igual a ese y sin desarmar el monitor cortar la ficha rota y reemplazar cables (deben ser del mismo color y la misma cantidad de cables). Uds. sabran decirme. Desde ya gracias espero su respuesta.Saludos
joseam_10
solución
Mie Jun 11, 2008 10:45 pm
si el cable que compre fuera del mismo modelo y marca si seria igual, si es de otra marca no tiene por que ser igual en los colores de los cable ni tienen que ir conecnectados al mismo pin, lo mas recomendale es que utilices un tester para que midas a que pin va cada cable y asi ponerlo el cable de reenplazo aunque no coincidan los colores pero que vallan al pin que deben de ir, otra seria que solo reeplaces la ficha de igual manera utiliza el tester para que guies a que pin va conectado cada color de cable en laa ficha.
