Hola, esta mañana lo probe y la imagen ahora es de unos diez centimetros en el centro de la pantalla y sigue haciendo eso que abre continuamente, ademas ahora tambien abre un poco en vertical de la misma forma que lo hace en horizontal. Otra cosa que empezo a hacer es que a veces se cierra completamente y se queda sin deflexion, tanto horizontal como vertical, y aparece el famoso punto en el centro de la pantalla por menos de un segundo, el cual cuando lo vi procedi automaticamente a apagar el monitor pero ya era tarde
el haz de electrones ya quemo unos cuantos pixeles en el centro del tubo
. Lo desarme y cuando aparece la imagen (toda comprimida en una franja de unos diez centimetros) se escucha en tic en el yugo, el cual se repite cada vez que vuelve a achicarce la imagen, aproximadamente una vez por segundo. Espero puedan ayudarme con esto. Muchas gracias. David.
