Monitor HP Pavilion Mx50 pierde el color rojo
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 4:31 pm
Buenas tardes,
Estoy nuevo en este foro y no soy conocedor del Hardware, pero necesito ayuda con un problema que tengo con mi monitor HP Pavilion Mx50.
La mayoría del tiempo se ve sin el color rojo, pero cuando lo golpeo, recupera los colores temporalmente (5 o 10 minutos). En algunas oportunidades se ve como una capa amarilla (como si perdiera también el azul) y a golpes se repara.
Debo suponer que hay algo desajustado pero no me atravo a destaparlo por temor a quedarme "ciego".
Me gustaría que alguien me ayudara, indicandome más o menos que debo buscar al destapar el monitor. Si tienen algún diagrama o fotografía que pueda ayudarme.
Saludos y gracias de antemano por su ayuda,
Luis Vásquez
luisvasquez1965
solución Sab Oct 24, 2009 5:53 pm
Hola Luis: Soy Oscar (osky1941 en el foro), intentaré explicarte el procedimiento de reparación. El problema se halla en la zona del culote posterior del tubo de rayos catódicos, mas precisamente en las soldaduras de la plaqueta que contiene el zócalo (enchufe) de 10 ó mas pines y que se enchufa en el extremo final del TRC.
Muchos técnicos desconocen que las soldaduras de plomo-estaño envejecen y producen conexiónes fallidas. Entonces, , desenchufa el equipo de la corriente, sobre una mesa coloca un paño, vuelca el monitor con la pantalla orientada sobre la mesa, retira los tornillos del respaldo (tapa), quita éste, encuentras la placa que enchufa al culote del TRC , repasa con soldador de 40-60 Wats los contactos de la placa al zócalo en todos los terminales. Revisa con detalle que no queden exdentes de soldadura que hagan puente entre los contactos. Procede a rearmar y probar antes de colocar el respaldo. Saludos.
osky1941
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 8:18 pm
Hola Oscar,
Acabo de abrir el monitor y el cable se conecta con una parte metálica al final del tubo. Dicha parte es de forma cuadrada y tiene agujeros como para ventilación. Me atreví a enchufar la corriente y apenas toqué esta parte cuadrada, se arregló el color. Ahora, al parecer, debo abrirla y corregir el problema de la soldadura, pero tengo un soldador de 30W y no estoy seguro de que funcione, sin embargo, voy a probar y te cuento.
La parte que digo puede verse en esta url, con el nombre de "placa extremo o tarjeta de video color".
http://soloi.iespana.es/Partes%20de%20un%20Monitor%20TRC.bmp
Pro favor confirmame que estamos hablando de lo mismo, ya que no quiero ponerme a destapar partes sin saber, con el riesgo de dañar completamente el monitor.
Muchas gracias por tu ayuda,
Luis
luisvasquez1965
sin valorar Sab Oct 24, 2009 8:42 pm
Hola Luis : Estamos hablando de lo mismo, esa "parte cuadrada metálica al final del tubo" es donde debes trabajar, el tema es intiuitivo, si al dar leves golpes en esa caja metálica que vá enchufada al TRC vuelve el color, el problema esrá allí sin dudar. Esa parte metálica es un blindaje, deberás proceder a retirar la tapa de ese blindaje ,desoldando sus pestñas para así acceder a los puntos de soldadura que he descripto. 30 wats es potencia suficiente para este trabajo. Si tú no te animas a encarar el arreglo, que no es complejo, trata de buscar algún amigo que conozca respecto a soldar y desoldar. Suerte. Oscar
osky1941
