| comentario del autor | Sab Oct 10, 2009 6:56 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 12, 2009 12:14 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 14, 2009 12:25 pm | |
| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 12:24 am | |
EXTRAIDO DE OTRO POST (aclaro que no grite, solo en ayuda si grite) """"" le doy brillo desde el screen se escucha el famoso ruido de descarga de alta yse apaga y se prende si le bajo el screen se oscuro pero el problema no se presenta, voy a sacar el flybak y probarlo fuera del tv y les comento que paso. el yugo lo desmonte y ya simple vista no pareciera estar mal."""" |
| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 1:20 am | |
| sin valorar | Jue Oct 15, 2009 1:31 am | |
creo que tines falla en el flyback...pero antes....te recomendaria verificar el CI-vertical, es un integrado de varios pines ajustado a un disipador de metal (como tipo transistor)....cerca de este, existen capacitores, entonces debes de verificar esos capacitores, si ves alguno que este inflado, o sumido, o mas bien el plastico este achicharrado, deberas cambiarlos.......y por ultimo, mide las resistencias cerca de este CI-V, cualquier resistencia que te de valor de cero, valor irregular o infinito, la tendras que cambiar..... este CI-V, se encarga de dar señal a la pantalla de la TV, si alguna de las piezas falla, la pantalla se apaga y se prende, se achica, se pone una linea brillante en el centro, o de plano ya no prende..... verifica lo que te te aconseje, y nos comentas que hicistes y como es la reaccion de la TV.... saludos... |
| sin valorar | Jue Oct 15, 2009 1:34 am | |
Desconecta el Flyback de la pista que provee el +B y en esa condición mide dicha tensión, debería ser estable, estando en 103V aprox. Has publicado en Reparación de Monitores, hay menos posibilidades de recibir respuestas. |
| solución | Dom Oct 18, 2009 12:45 am | |
el hacker escribió:philco 14" con str 50103 hace pantalleos blancos por 5 min. la verdad desconozco el modelo verdadero, por q digo esto. por que el tv en cuestion es panasonic DTH2049 pero mas conocido como wl tipico tv 14 philco negrito con una unica entrada VHF/UHF atras (sin antena incorporada) el problema es que este sr tv al encenderlo en frio osea luego de una larga pausa de no usarlo. comienza a hacer como unas flasheos raros en blanco como que la imagen se achica y vuelve pero en esas milesimas de segundo el tv muestra la poca imagen en blanco como si se apagarse y prendiese rapidamente se va el sonido y vuele en conjunto con la imagen y se toman ciertas caidas de tension importantes. ojala les pueda haber orientado en el tipo de falla. espero su ayuda ya no se que hacer ya cambie los filtros principales (100x160 y 10x160) que estan pegaditos al str 50103 tambien ya rebice la R que polariza al str y esta ok por que por lo visto la cambiaron no hace mucho 470K de valor marca estas en el foro de MONITORES .saludos |
