Problema de intensidad
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 12:54 am
Hola amigos de yo reparo gracias a todos por ayudarme anteriormenete mi problema es el siguiente
mi problema es que tiene baja la intensidad de imagen ya probé con el flyback y nada otra pregunta como le levanto la tension de filamento soy un aficionado a la electrónica alguien puede ayudarme de antemano gracias.
yoreparo2pc
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 1:00 am
se me olvidaba el un monitor mv540 compaq
yoreparo2pc
sin valorar Sab Sep 19, 2009 1:06 am
bueno hay varios trucos para aumentar el "brillo" del filamento...proba con ponerle primero una resistencia fusible (fusistor) menor a la que tiene.. para ver si asi aumenta la corriente en filamento....
otra que me enseñaron es con un cablecito que salga del pin correspondiente al filamento, pasarlo por el nucleo del fly-back y darle una vuelta... y de alli nuevamente al filamento... este es mas complicado ya que segun el sentido de las vueltas sumas o restas voltios....
estas practicas las vi mas bien en televisores, pero imagino que seria similar el procedimiento...
transistorin
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 1:18 am
Grasias amigo transistorín me dices que si no me equivoco que una patita del filamento debo enbobinarla por el flyback y regresarla al la otra patita del filamento y cuantas vueltas masomenos ronda y muchisimas gracias
yoreparo2pc
sin valorar Sab Sep 19, 2009 1:32 am
osea: aver si me sale la explicacion....
primero: levanta una patita del fusitor que alimenta al filamento...(la primera)
segundo: de alli saca un cablesito... y das una vuelta al nucleo del fly-back....
tercero: el estremo libre de esa bobinita la unis a la resistencia que levantaste...
cuarto en caso de que restaras tension solo tenes que invertir el sentido de los estremos de la bobinita...
siempre vi una sola vuelta...
ademas ignoro hasta que voltaje es seguro aplicarle al filamento....
ojala me haya explicado bien....
suerte
transistorin
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 1:36 am
A ver soy bien tarugo transistorìn del fusistor le levanto la patita al levantar que quieres decir disculpa soy de mexico no entiendo muy bien tu idioma
yoreparo2pc
solución Sab Sep 19, 2009 1:54 am
jjajajaj yo hablo castellano.. o no...?
bueno con mas presicion... desolda la primera de las patitas del fusistor....que seria la primera que recibe la tension de alimentacion...
Bueno una ves desoldada levantala de la placa... (apartala) que quede libre por el momento...
luego en el lugar que la desoldaste....solda un cablesito que vas a darle una vuelta por el nucleo del fly-back...
y ese estremo lo soldas a la patita que liberaste del fusistor...
ahora despues de todo este lio en que te meti sin sentido...
me aclaran mis colegas que este metodo no es posible... ya que la tension de filamento en los monitores se obtiene de la fuente de alimentacion directamente... y no como en los televisores que sale del fly-back....
asi es que te pido mil de miles de disculpas....
podes intentar reducir el valor en ohms la resistencia que alimenta el filamento..
transistorin
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 1:59 am
ok lo intentaré y gracias po ayudarme te tendré al tanto
yoreparo2pc
