*Samsung Syncmaster 550V cuesta encenderlo
comentario del autor Jue Jun 12, 2008 8:30 pm
Hola amigos, a este monitor hay que estar dandole y dandole al boton de encendido hasta que llega a encender despues de unos minutos, pero cuando lo hace, trabaja normalmente, la falla es solamente la encender. Lo revisé y medí el B+ de la fuente, oscila entre 60 a 70 voltios, tengo entendido que debe ser 90, Deduje que el problema se debía al bajo voltaje de la fuente. Cambié shoper, regulador, filtro principal... con piezas de otro monitor igual para descartar el problema, sin embargo continúa el problema. Medí los diodos del secundario, resistencias.... todo aparentemente normal... También desconecte el B+ para ver si el problema estaba más allá de la fuente, pero se mantiene el mismo voltaje... Ojalá puedan darme una ayudita con esto, Gracias de antemano...
Mario
Mario30VE
solución Vie Jun 13, 2008 4:41 pm
Cambia los capacitores que alimentan la memoria y el micro, tambien desde ya el capacitor que filra la tension del DP104
Atte:
Walter Estigarriba
Gualeguay - Entre Rios
Argentina
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
walteresti
