*¿Se te quema el BU2508DF en un JD144K? Lee esto!!!
comentario del autor Jue Oct 21, 2004 5:17 pm
Bien, esta dado por entendido que todos los monitores que llevan el chasis JD144K tienen problemas cuando se quema el HOT, BU2508DF (Q410). Luego de esto, revisamos todo (FB, yugos, FETs) y si no encontramos nada mas quemado, procedemos a restituirlo y se vuelve a quemar apenas lo encendemos, o a la hora de encendido.
Yo me volvi loco con esto; como muchos otros colegas, y de acuerdo a los datos que fui rescatando de todos los colegas, cuando se nos presenta un monitor de este tipo con el mismo inconveniente, debemos hacer lo siguiente:
1) Adquirir un BU2508DF original, ya que hay truchos y estos se queman (lo he corroborado y perdi la cuenta de cuantos compre). Este TR es de 1500V x 8A.
2) Lo podemos sustituir por el BU2520DF (1500v x 10A), por el BU2527DF (1500v x 12A) y listo nada mas, si ponemos uno de mas amperaje el monitor no va a funcionar.
3) Revisar la bobina L805, en un tester comun deberia medir entre 0,8 y 0,6 ohms. Si mide mas hay que reemplazarla.
4) Cambiar poliester C412 (2,2 uf x 200v).
Si no hemos encontrado nada quemado o fuera de valor excepto el BU2508DF, reemplazamos componentes y antes de encenderlo colocamos el trimpot de 1K (VR801) a 1/4 de su recorrido, esto es con menos ohmeaje o apuntando a la pantalla en direccion contraria adonde enchufamos el cable de corriente.
5) Lo encendemos y deberia hacerlo correctamente. Si no vemos imagen es porque regulamos el trimpot en el paso anterior. Con un tester medimos los voltajes de la fuente encendida con la masa. Deben ser 125v, 75v y 12v. Entonces vamos calibrando el trimpot hasta acercarnos al los voltajes. En mi caso llegue a: 117v, 69v y 11v. Lo tuve encendido un buen rato y no volvio a quemarse.
Es importante no pasarse de los voltajes ya que saturaremos los circuitos y quemaremos nuevamente el BU2508DF u otro componente.
Espero que esta info les sirva a todos y recuerden, compren el TR original,
tinchosoft
