SOS fuente de Samsung 551V
comentario del autor Mar Jun 08, 2004 6:37 pm
Amigos ayudenme con una fuente que no puedo hacer partir, le cambie CI DP104C, revise los diodos y el filtro, en el filtro tengo 300 volts, en las salidas del chopper no hay voltaje, por favor ayuda gracias
hectorpj@latinmail.com
hectorpj
sin valorar Jue Jun 10, 2004 7:15 pm
Lo que tienes es que no esta hosilando checate el transistor o en su caso el circuito oscilador
Vicente Quiñones Quiñones
sin valorar Vie Jun 11, 2004 10:46 am
hola te ayudaria el diagrama para checar con voltages? yo lo tengo
avisa si te interesa
mikemn
sin valorar Jue Ago 12, 2004 11:24 pm
mikemn escribió:hola te ayudaria el diagrama para checar con voltages? yo lo tengo
si me interesa
tengo un monitor samsung syncmaster 551v y tengo una falla ,necesito el diagrama para checarla o si puedes ayudarme , mira prende y se ve normal , pero conforme pasa unos segundos se empieza a poner blanco toda la pantalla blanca y se pierde la imagen , como si le subieras todo el brillo ,no se ditingue nada en la pantalla por lo blanco , hasta que lo apagas y comiens a oscurecerse , bueno mi mail es aedahgto@hotmail.com.
de antemano gracias ,
nezared
