Tonomac sin modelo. Tic tic en la fuente
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 10:41 pm
HOLA qeu tal les escribo por que me llego al taller un monitor tonomac no se que meodelo es (parecen todos iguales) este sufrio un pico de tension o algo que lo quemo y cuando lo enciendo hace un tic - tic en la zona de la fuente mas precisamente por el transistor ese conmutador creo q es SSS7n60b, ya me tiene loco revise toda la fuente y no logre encontrar falla inclusive desconecte el chopper del lado del secundario y siguio haciendo el tic tic, ahora saque por completo el chopper y dejo de hacer el ruido pero igual la fuente no me tira voltaje estable para nada. Inclusive lei del famoso IC 3842 que deberia tener de 12 a 16 v en la pata 7 y cuando la mido va desde 0 v a 15 v, cambie el transistor el eque les mencione antes y nada no se que hacer....necesito que alguien me ayude y que me lo explique en medio chino basico porque mucho no entiendo de monitores gracias
Titulo editado
megarepair
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 4:56 pm
Buen día Colega Megarepair.
Cuando dices que "lo quemó" estas hablando literalmente o en sentido figurado?
Por otro lado, deberías especificarnos qué fue lo que ya revisaste, me refiero a si ya revisaste los diodos y resistencias del primario de la fuente. Bien es posible una resistencia abierta o desvalorizada.
Avisanos cualquier novedad, Saludos!
ZeroX_J
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 5:26 pm
Hola megarepair, bueno como dijo el colega Zerox_J deberías especificar que materiales has encontrado dañados y/o reemplazaste.
El ruido Tic-Tic es causado por la saturación del núcleo de la fuente (está bloqueada) puede ser por una realimentación del primario o por sobrecarga en el secundario.
¿Cuándo decís: revise toda la fuente? Primario y secundario ¿No? Y todos los componentes.
Si te referís a chopper por el trasformador de ferrite de la fuente, es lógico que al sacarlo por completo no haga más ruido, la fuente no puede andar.
No mencionaste si utiliza un optoacoplador.
El voltaje en la pata 7 “… va desde 0V a 15V…” si realiza esto de manera constante con el transformador conectado quiere decir que la fuente no logra mantener la oscilación, solo se produce el pulso de disparo y luego se bloquea, libera el circuito de excitación (pin 6) y luego vuelve a intentar arrancar. De ahí el tic-tic.
Revisa las cargas, tanto del lado primario como del secundario. Algo bloquea el arranque y generalmente es por demanda excesiva de corriente.
Saludos.
el nene Dardo
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 11:36 am
hola que tal, estaba confundido yo, me confundi con un componente que crei quemado. Les cuento que fue lo que hice puse el chopper y todo lo que probe en su lugar....enciendo el monitor y......tic tic, ahora lo que hago es probar la fuente si da los voltajes y es como me dijeron el voltaje sube y baja constantemente, y como estube leyendo por ahi el foro hay una parte donde dice que pruebe sacando el tr horizontal para ver si sigue haciendo el ruido, lo saque y no lo hizo mas...los voltajes son normales y ahora prende el led del panel frontal pero sigue sin prender el tubo, probe el tr horizontal y esta bien.....voy a seguir buscando una falla por ahi cerca haber que encuentro ok ? si alguien sabe que puede ser avisenme plisss que me tiene loco este monitor ya. ATTE Megarepair
megarepair
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 2:27 pm
Hola Megarepair, bueno por lo menos parece que la fuente anda, porque se protegía de una sobre carga, relacionada aparentemente en el horizontal. Aparentemente!!!
Revisa la fuente de alta, ya sea elevadora o reductora, generalmente utilizan MOSFET.
Si hay una falla en esta zona te bloquea la fuente.
Si no…
Bienvenido a la etapa más divertida de los monitores… La salida Horizontal!!!!!!!
Normalmente el trc se alimenta con 6,3Vcc de la fuente en forma directa, pero la evolución en el diseño y las nuevas normativas ecológicas hicieron que muchos fabricantes interpusieran diferentes modos de Stand-by para el monitor, el modo intermedio es cuando se desactiva la salida horizontal pero te queda el filamento encendido, y el modo completo (o sleep profundo) es cuando se corta la alimentación para el filamento reduciendo el consumo de energía de la fuente al máximo. Así que probablemente debas tener una habilitación del +B de filamento entre medio (un tr o un relé o la fuente se predispone para generar una salida de voltaje muy baja). Por ahora revisa la etapa horizontal, es decir filtros, capacitores, trs, diodos, etc y los componentes que polarizan al tr HOT (Horizontal Output Transistor)
Saludos.
el nene Dardo
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 2:41 pm
hola, ojala no me falle la experiencia y voy a hacer un diagnostico apresurado del tema, para mi esta mal el flyback, no te olvides que este es como un gran corazon bombeando energia x doquier...para el tubo, para la etapa vertical...etc...suerte salu2
rtv
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 1:28 pm
Les cuento que probe todo en el monitor y no pude encontrar la vuelta pero ahora me compre un capacimetro con el que comprobe todos los capacitores y encontre que los que estan alrededo del secundario del chopper estaban todos jodidos...alguien me puede decir como probar efectivamente el flyback?? gracias.
megarepair
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 1:43 pm
cambia el mosfet por el p6n60 y con eso se debe corregir pero si aun asi te sigue fallando tienes una resistencia abierta.
ROGELUNA
asistió a la solución Dom Jun 29, 2008 9:07 am
Hola, el mal estado de los capacitores puede causar bloqueos en la fuente cuando deben soportar la cargar horizontal, casi siempre se recomienda el reemplazo de los electrolíticos cuando se repara una fuente.
Ahora si habiendo hecho esto no cambia la situación.
Para probar el fly-back, podes llevarlo a una casa de ventas de repuestos que posea un probador de fly backs, utilizar un monitor similar y la última es la adquisición o construcción de un instrumento de verificación del estado (o rendimiento del fly-back)
Para la adquisición te dejo este link:
www.creatronica.com.ar
Para la construcción este otro:
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/proyectos.htm
En éste último sitio hay información para la construcción de un probador de Fly-backs y yugos
La última idea que se me ocurre para separar si es la fuente o la carga, es retirar el fly-back del circuito y colocar un fly-back de los viejos, de esos que no tenían el triplicador incorporado (cómo los que utilizaba Philips en los chasis más viejos) y conectas el primario de éste fly-back de prueba, en los terminales del circuito impreso que alimentan al flyback del monitor.
Lo dejas un poco alejado de la placa, unos 30 centímetros al fly bakc de prueba por que esta generando un voltaje elevado, cerca 9KV fijate que en el terminal que se conectaba al triplicador tenes un cable o un terminal de salida, este punto entrega el voltaje elevado que es el más peligroso al momento de realizar esta prueba, pero si se realiza con cuidado no hay problemas.
Antiguamente, cuando el triplicador se ponía en corto, se lo desconectaba y para probar que tal funcionaba el flyback se lo hacia andar al tv y con un destornillador bien aislado, repito bien aislado, se tocaba esta punta o terminal y debía generar una descarga pequeña (como un mini-mini generador Tesla)
Bueno, si la fuente funciona bien y soporta la carga debería oscilar aunque sea por un par de segundos o inclusive un poquito más, en ese momento tenes que medir el voltaje de la fuente y ver si esta de acuerdo a lo normal. Con esto comprobas el estado de la fuente, su capacidad de soportar una carga dinámica (inductiva pura, casi como el fly back original) y el funcionamiento del oscilador horizontal.
Con la prueba de la lámpara solo podes probar que la fuente soporta esa carga que es puramente resistiva.
Ojo!!!!!!! ésta prueba es bastante complicada para realizar a las apuradas y sin conocimientos bien afirmados en reparaciónes de tvs, por lo menos!!!!!!!!
Pero bien realizada brinda mucha información, bastante útil cuando no hay un flyback similar para realizar la prueba o un probador, confiable, de flyback a mano.
Lógicamente la prueba sugerida por el colega Rogeluna es más rápida y sencilla de realizar.
Así que primero probas reemplazar filtros y el material sugerido por Rogeluna.
Saludos.
el nene Dardo
