Que tal...Por el detalle de componentes la fuente volo...normalmente suele tambien quemarse el UC3842...si el TR de salida se quemo revisa la resistencia de bajo valor a masa del FET y pone una del mismo valor justo ya que sensa la corriente de la fuente, segui la pata siete del UC3842 y fijate el electrolitico que no este fuera de valor o habierto , por supuesto que haya tension 14volts +- en esa linea tambien hay un zener y la alimentacion viene de una o dos resistencias en serie de alto valor 330k desde el +b ( normalmente el E40 es un ACER34t pero en un momento se reeplazo por JD144 creo).. desde la pata 6 sale una resistencia de vajo valos 22ohms promedio en paralelo en algunos casos con un diodo que va al gate del FET de salida , verificar y por ultimo el zener de proteccion del Gate, que pienso que cambiastes . ( el de 20 volt)o sino era el de la fuente de la pata 7 del UC3842...suerte ..salu2
