Agua en el teclado y algunas teclas fallan
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 7:38 pm
Callo una pequeña cantidad de agua en el teclado y ahora algunas teclas fallan:
Cuando pongo U sale YU
Cuando pongo O sale IO
Cuando pnogo R sale ER
Cuando areto latcla borrar apaerece rapidamente un 3 y se borraenseguda
Lo masraro es qe si mantengo apretada alguna de esas teclas Funcionanbien (ejemplo: apreto la R solo 1 ves y sale ER, pero si la mantengo apretda: ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR)
Olvide decir que esuna netbook asire one (Acer)
Ayuda porfavor!
aguskpo
asistió a la solución Jue Oct 29, 2009 12:58 am
Hola.
Vas a tener que mandalo reparar, ya que hay que desensamblar de todo a todo y reparar y\o limpiar, nada más pide un presupuesto antes de que te lo reparen, a veces la reparación cuesta casi lo mismo que uno nuevo.
Mientras (si te urge) puedes colocarle uno por USB
Suerte.
hector humberto
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 3:14 pm
Hola te cuento, la deje 2 dias para q se valla la humdad... y no creo q se alla ido, porq sige igual...
Q puedo haceer para tratar de arreglarlo desde casa? :S
aguskpo
sin valorar Jue Oct 29, 2009 11:06 pm
Hola.
Si concideras que todavía tiene algo de humedad, puedes utilizar una pistola para secar el cabello en la velocidad mas baja y con el calor más bajo a una distancia de 15 a 20 cm por unos 15 minutos máximo, moviendo con uniformidad entre las teclas.
Si despues de eso sigue sin funcionar bien, habría que arriesgarse a desensamblar el teclado con muchisimo cuidado, algunos tienen remaches del mismo plástico que hay que violar, el problema es a la hora de rearmar, hay que ingeniarselas para que el teclado quede "casi" como cuando estaba armado de fábrica. Pero hay sus mañas y truquillos.
hector humberto
sin valorar Vie Oct 30, 2009 2:12 pm
Seria bueno ver una captura del teclado. Algunos teclado estan armados en capas..., o sea., debajo de las teclas(por dentro) tienen unas capas de plasticos con pistas. Lo que podrias hacer en desarmar completamente el teclado hasta que llegues a las pistas y pimpies todo con spray limpa contactos, o con wd40 o un liquido no corrosibo ni muy fuerte para eliminar la humedad que tenga. Si no consigues ningun liquido entonces con aire comprimido limpa pista por pista, capa por capa y dejar secar desarmado antes de volver a conectar.
carlitoszihua
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 8:13 pm
Bueno pase elsecador e cabello y nada, la deje varios dias sin usar y tampoc
Cada vez son mas teclas y ya me estoy fruntrando por esto... Pero descubri que si apreto U y luego cualquier tecla que falle, sale bien sin fallos
La verdad no entiendo porque... necesito ayuda :I
aguskpo
sin valorar Vie Nov 06, 2009 9:14 pm
Hola.
Si, mira....... Tienes una o varias pistas de conducción abiertas en una de las membranas del teclado.
Tienes tres opciones.
1.- Comprar un teclado nuevo (o ponerle uno USB)
2.- Mandar reparar el dañado (te cuesta casi como uno nuevo)
3.- Tratar de repararlo por ti (bajo tu desición y responsabilidad) De todos modos ya no te funciona bien!!!!!
Buen, si te animas, habría que desarmarlo, con la posibilidad de que quede reparado o de que ya no funcione.
Si eres cuidadoso hay casi un 100% de que funcione bien.
Para eso tendrías que comprar tinta conductora (la venden en algunas casas de electrónica), tendras que desmontar tu teclado, (si puedes ve documentando con fotos y papel y lápiz en mano los pasos para que recuerdes como reensamblar).
Lo más difícil es desarmar y rearmar el susodicho teclado, la tinta simplemente la utilizarias para darle una repasada a las pistas (sobre todo las que estan cerca de la letra U que por lo que comentas ahí esta el problema).
Estas pistas estan "dibujadas" sobre un plástico transparente y flexible (Ojo, trata de no tocarlas o limpiarlas porque son delicadas y chiquionas), si las toca algún líquido, se despintan y pues ya sabes lo que pasa, lo que queda es volver a dibujar lo borrado o lo fracturado por el líquido derramado, es por eso que requerimos de tinta conductora para uso electrónico.
hector humberto
