ayuda con Paswsword ThinkPad T42?
comentario del autor Dom Mar 05, 2006 11:27 pm
Tengo Una Laptop IBM ThinkPad T42, al arrancarla me pedía una clave y aparecía un candado con un cilindro en su parte derecha, presionando Access IBM no hacia nada, quite la pila de respaldo (tiene forma de Haba color amarillo) puse los contactos en corto.
Después de eso lo que hago es volverla a encender y ahora cuando aparece la pantalla de IBM presiono el botón Access IBM y F1 y me aparece error 0276 y 0161 y después otro candado pero ahora con un cuadro con otro mas pequeño adentro y hasta ahí llego.
¿Quien me puede decir que hago ahora?
sercer
comentario Dom Mar 05, 2006 11:56 pm
las IBM tienen un chip de proteccion que solo se resetea reemplazandolo. Lamentablemente en el mercado no se consiguen, asi que no te queda otra que recurrir a IBM con la note y unos cuantos dolares.
Alejandro Donato
asistió a la solución Lun Mar 06, 2006 9:16 am
Hola, existe software free para recuperar pass y 30 dolares para reescribir el chip 24fr08 en caso de error, tenes que hacer algunos de los dos circuitos que te propone el flaco y seguir las instrucciones sin desoldar en chip, tenes que soldar 3 o 4 cables segun el circuito que elegiste y seguir las instrucciones que estan en el foro.Pegate una vuelta por www.servicefurum.lx.ro hay tenes toda la info.
Yo tenia dos thinkpad con errores, en IBM reparalas 1400 dolares, con este chabon 30 + lo que gastas con los componentes eletronicos(monedas).Te envia el codigo de activacion del programa y segun la laptop el file.bin del bios.Una solucion economica y probada
En ebay te vendes el chip en 25 pero tenes que desoldar el que tenes y soldar el nuevo.
Si no te dedicas a la reparacion te aconsejo que busques el mercadolibre
gente que lo hace y te cobran 100 verdes.
Personalmente trabajo para una empresa y no tengo tiempo para atencion al publico
Suerte
Sudakaonline
comentario Mar Mar 07, 2006 12:17 am
NO estoy seguro... pero me parece que esos errores tienen relacion con pila de bios baja o bios dañado.
Inetenta remplazar la pila de la BIOS o por ultimas remplazar la BIOS...
Ademas revisa que regresaste los jumpers a su posicion original...
Para sacar el password intenta remplazar el disco duro por otro...
Lee esto:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/48316.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/61835.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/54976.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/58571.html
Ademas tambien Lee esto:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/59871.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/62927.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/62728.html
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Mie Mar 08, 2006 3:17 am
Sudakaonline: el vinculo www.servicefurum.lx.ro no funciona, ¿no tienes otro?
sercer
comentario del autor Mie Mar 08, 2006 3:32 am
carlitoszihua:
Este vinculo que mandas http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/48316.html
habla de una conexion en el puerto paralelo, pero dice que es para toshiba y esta es IBM ¿si funciona en IBM TP T42?
Tambien quiero comentarte que los errores que me marca es 0271 y 0176 perdón por eso.
sercer
comentario Mie Mar 08, 2006 3:50 am
eso es para toshiba (acabo de desbloquear una je)
las thinkpad tienen un chip de proteccion. Te pego algo de una dell lattitude que es muy similar a ver si en tu caso es igual lo resuelves como esta explicado
Cita:
Re: Forgotten BIOS or Boot password for Dell Latitude CPi D266xt
Note: This is for Dell CP and CPI Latitudes, it has not been tried on other models. Another way to crack it is to create a short in the 24c02 chip (the markings on the top of the chip) between pins 3 and 6 when you power on!
Before you try that though, remove the hard-drive and see if you get the same error.
If NOT, then it is a Hard-drive password and not a system password. This fix is for a system BIOS password only. A new Hard-drive should fix it if it boots w/o the hard-drive or is cleared of a system BIOS password.
The chip is below the processor so you have to solder two very small wires and bring them outside the laptop then reinstall the processor. Short the two wires and power on! Pin 1 is the one with the dot in the corner. Next pin on the same side is 2 then 3,4, and 5,6,7,8 going around the corner with pin 8 being across from pin1. The power on password will be disabled and you will be able to access the system settings via the F2 during bootup as if it was never there. This works for me, works great.
Only catch is…if there is also a hard-drive password, it will not disable that one and you will get the same message. But at least you will be able to put in a new hard-drive and use the laptop. I haven’t figured out a fix for the hard-drive one yet, except I may try to adapt a cable to connect the laptop drive to a desktop pc and then I should be able to Fdisk it etc. (the laptop looks for the password protection, I doubt the desktop will especially another brand.) You could try to install the hard-drive in another brand laptop. Perhaps then you can Fdisk it etc. to reclaim it.
For those of you who are not accustomed to soldering PC boards. Make sure the wire does not touch other pins or the case. Do NOT OVERHEAT the chip! Work in short sets of applying heat and let it rest a few minutes between attempts if you can not get it to attach right away. No more than 8 seconds at a time at low temp setting.
I used some old “wire-wrap” wire. It is very-very small, single solid strand, and insulated. Be sure to ground the solder iron to the case just before you solder and REMOVE THE BATTERY FIRST!
Alejandro Donato
comentario del autor Mie Mar 08, 2006 4:24 am
Revisando los foros vi alguien que recomienda este link.http://www.ja.axxs.net/unlock/tp_r32.htm
¿alguien sabe si funciona? ya que cobra 45 USD no meimporta pagarlos pero quiero estar seguro que funciona y no pierdo el tiempo con eso.
y por lo que veo no hay que meterle mano a la tarjeta, que si los de IBM por un chip cobran lo que quieren imaginate si descompongo otra cosa.
Y por supuesto cuando te venden la computadora nunca te dicen que los errores que cometas con ellos vaya que "si los pagas caro"
sercer
comentario Mie Mar 08, 2006 5:44 am
yo no me arriesgaria ... no me parece nada confiable
a ver si algo de esto te sirve
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.shtml
Alejandro Donato
comentario del autor Mie Mar 08, 2006 4:52 pm
¿Como puedo saber que bios tiene mi maquina?
Ahora estuve leyendo tu link y esta muy bueno pero aquí se me hace que no es la clave del BIOS según he estado leyendo si no la se supervisor o Disco duro.
Pues me manda al mismo lugar que comente antes si te fijas en esta parte si ves esta parte:
Resetting an IBM ThinkPad BIOS Password
KeyMaker will recover the BIOS password on IBM ThinkPads.
checa y veras que es el mismo que mencione arriba(el que cobra 45 usd)
sercer
comentario Jue Mar 09, 2006 5:29 pm
si, lo vi y es el mismo.
Pero vuelvo a lo mismo. Ese dispositivo lo que hace es eleer el contenido del chip de seguridad
yo probaria el metodo que te postee antes. El de puentear el chip de seguridad para que se resetee. Hazlo con cuidado de no cortocircuitar nada (salo las patas que indican de ese chip)
Alejandro Donato
comentario del autor Jue Mar 09, 2006 9:11 pm
lo voy a intertar luego te informo como me fue
sercer
comentario Jue Mar 09, 2006 9:25 pm
mira te voy a decir como lo tienes que hacer primero ubicate el integrado de seguridad que esta en el motebook me parece que es el 24rf... desosueldate la pata numero 5 y prendelo de nuevo veras que puedes entrar a la bios y podras cambiar la clave de inicio despues sueldate de nuevo la pata y ya esta.
Saludos desde Chile Electrosonic
PD: esta probado
electrosonic
comentario Vie Mar 10, 2006 1:32 am
Sobre la BIOS:
http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html
http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm
Ve considerando esa opcion de remplazar la BIOS...
Hay un software que se llama killcmos, buscalo en google y pruebalo.
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Sab Mar 11, 2006 7:02 am
pues dejenme decirles que encontre una solucion,segui las instrucciones de ese link y encontre el pasword de supervisor. si lesinteresa veanlo
http://www.serviceforum.lx.ro/viewtopic.php?t=47
lo que les puedo decir que no es tan complicado me llevo aprox 3 horas contando el tiempo de ir a comprar lo necesario pero funciona muy bien.
ahora solo me falta desbloquear eldisco duro ¿saben algo de eso?
sercer
comentario del autor Sab Mar 11, 2006 7:05 am
tambien vean este otro que es lo mismo pero en español.
http://foro.ethek.com/tema3395.html[/url]
sercer
