www.YoReparo.com
como puedo entrar al regedit
comentario del autor Vie Mar 14, 2008 5:14 pm
lo que pasa es que me aparece que el administrador esta desabilitado
Jsua
sin valorar Vie Mar 14, 2008 5:45 pm
Hay de dos:
1. Estas contagiado por el Brontok
2. Estas entrando como usuario y el administrador bloqueo el acceso al registro.
Que windows tienes? Si es winXP entonces entra al gpedit.msn para que lo habilites nuevamente.
carlitoszihua
sin valorar Lun Mar 17, 2008 12:13 am
Hola Jsua, como dice carlitoszihua, hay de dos:
1. Algún virus deshabilitó el registro (regedit) y hasta el administrador de tareas (taskmgr).
2. Estas en una cuenta que no tiene privilegios de editar el registro.
Si la opción es la 2, esto es sencillo, cambiate de cuenta, a la de administrador. Para entrar al registro, haz clic sobre el icono de Inicio (Start) y luego dale clic en Ejecutar (Run), a continuación, escribes regedit y presionas enter o le das clic en aceptar. De esta manera se ejecuta el Registro.
Si la opción es la 1, cuentanos que fue lo que pasó y danos detalles del virus para saber.
Saludos.
Tartin
sin valorar Lun Mar 17, 2008 1:35 pm
bueno te doy dos firmas de recuparlo...
primero la sencilla q lo haces simpre y cuando tengas el cd de windows:
Inicio->Ejecutar->sfc /scannow. Este comando permite buscar archivos del sistema dañados y recuperarlos en caso de que estén defectuosos.
Segunda cuando no tenes el cd de windows:
1º- Ve a Inicio --> Ejecutar, Teclea gpedit.msc, haz clic en aceptar y en la nueva ventana ve a:
Configuración de usuario --> Plantillas administrativas --> Sistema
En la lista de la derecha selecciona:
Impedir el acceso a herramientas de edición de registro y verifica que este no configurada o deshabilitada.
2º-Puede ser que hayas deshabilitado el acceso al registro de Windows para que no se pueda modificar ninguna cosa... tiene solución y debes de seguir estos pasos para volverlo a habilitar
Para habilitar el acceso al registro de Windows: Regedit debemos seguir estos pasos:
Abre el bloc de notas, y escribe lo siguiente:
CODEWindows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system] "DisableRegistryTools"=dword:00000000
Lo escribes tal cual, respetando líneas y comillas
Guardalo con el nombre unlock.reg
Ahora para habilitar el registro solo haz doble clic sobre el archivo que acabas de crear unlock.reg.
3º- Para habilitar el registro crea un nuevo doc. de texto con este contenido.
CODE[Version]
Signature="$Chicago$"
[Default Install]
AddReg=UnhookRegKey
[UnhookRegKey]
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x00000020,0
Esto lo que hace es cambiar el valor DWORD "DisableRegistryTools" por un valor alfanumerico, perdiendo asi este, su razón de ser.
Guárdalo con extensión .INF y clic en instalar.
Suerte espero haber ayudado.
eze1311
