| comentario del autor | Lun Mar 13, 2006 7:32 pm | |
Tal como dice el título del asunto, la notebook en mencion no levanta, no arranca; cuando pulso el boton de encendido (power) se escucha, seguidamente, 2 pitidos y allí nomas queda, ni la mas mínima señal de que funcione muestra la notebook, solo se encienden los leds (pilotos) de corriente alterna, de encendido y el indicador de bateria; he encendido la notebook sin la bateria he igual no funciona; ...... ¿Qué podría provocar este problema?, ¿Estara mal la memoria?, ¿La tarjeta madre tiene algun defecto?. Esperando pronta respuesta me despido cordialmente Att. Carlos H. A. Lima - Perú |
| asistió a la solución | Lun Mar 13, 2006 9:03 pm | |
Repasa que no haya nada flojo en los modulos (tambien limpiacontactos en los conectores) y por las dudas saca y limpia el micro y el socket con limpiacontactos saludos |
| sin valorar | Mar Mar 14, 2006 12:32 am | |
Puedes hacer esto, paso a paso probando despues de cada intento: - Clear CMOS(quite la pila de la bios por unos minutos) - Limpie la memoria con borrador blanco, haga lo mismo con las ranuras donde inserta las memorias - Pruebe con otra memoria - Pruebe con otro cable de alimentación - Cambie los cables del disco duro - Pruebe con lo basico(Memoria y procesador) desconetando(modem, CDROM,DVD,etc) - Actualizacion del BIOS http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm - Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados - Pruebe con otro microprocesador - Tarjeta madre dañada |
Puedes hacer esto, paso a paso probando despues de cada intento: - Clear CMOS(quite la pila de la bios por unos minutos) - Limpie la memoria con borrador blanco, haga lo mismo con las ranuras donde inserta las memorias - Pruebe con otra memoria - Pruebe con otro cable de alimentación - Cambie los cables del disco duro - Pruebe con lo basico(Memoria y procesador) desconetando(modem, CDROM,DVD,etc) - Actualizacion del BIOS http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm - Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados - Pruebe con otro microprocesador - Tarjeta madre dañada Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS |
