NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 9:37 pm | |
Tengo un disco duro externo de portatil que es reconocido en mi PC de escritorio, en una portatil compaq con WinMe y en otra PC de escritorio de un amigo. Yo tengo una portatil DELL D600 y en esta no es reconocido. El enclosure es marca Speed Metal y cuando lo conecto sin disco duro, sale en el administrador de dispositivos y es activado. Cuando conecto el disco duro deja de ser reconocido. El disco duro es un Fujitsu MHV2080AT IDE. Fue formateado dos veces, tanto con FAT32 como NTFS. Por lo que veo en la red es un problema comun con los discos duros externos. Los puertos USB reconocen cualquier otro dispositivo que se les conecte. Probe reinstalando el sistema operativo dos veces, Winxp Sp2 y con el Sp3. Continua igual. Actualmente coloque fisicamente el disco en la portatil y fue diagnosticado con ONTRACK DISK MANAGER y paso todos los diagnosticos. Tambien use la ultilidad de Fujitsu que no es mas que el Ontrack con derechos propietarios y tambien paso los diagnosticos. Estoy reinstalando el SO y antes de volver a pelear con el USB to HDD queria saber si con sus buenos favores e intenciones me pueden dar luces de que puede estar ocurriendo. El usb es 2.0 . Gracias por adelantado a cualquier luz que me puedan dar, Saludos Ultima edición por rumanddance el Lun Jun 30, 2008 5:00 pm, editado 2 veces |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 3:35 am | |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 12:04 pm | |
Si he probado con el disco duro de la propia portatil. Lo swapee con el que supuestamente estaba dando problemas. Ahora esta instalado el que estaba en el enclosure en la portatil y el de la portatil en el enclosure. Lo conecte a la Desktop y funciono perfectamente. Lo reconoce y se ve en el Explorador de windows. Lo conecte entonces a la portatil, recien formateada y configurada nuevamente para descartar errores de instalacion y paso lo mismo. Reconoce que se conecto un USB to Hdd Bridge y luego lo trata de instalar. Al final entrega un mensaje que dice: Ocurrio un problema al instalar su nuevo hardware, puede que su dispositivo no funcione correctamente. Es lo que sucede. Luego no aparece en ninguna parte. Si desconecto el disco y solo conecto el adaptador si lo reconoce y lo muestra como dispositivo de almacenamiento masivo. Le conecto el disco duro y se desactiva inmediatamente y no lo vuelvo a ver. Como comente anteriormente, esto parece ser un problema comun en los adaptadores de discos duros portatiles y parece que no hay una solucion concreta. Inclusive fui al msc.services y configure medios extraibles a automatico para ver que sucedia y no paso nada. Tambien probe con otros medios extraibles. Todos son reconocidos. Descarto problemas de puertos usb. El disco como dije anteriormente es IDE. Lo unico en comun es que ambos el del enclosure y la portatil son Fujitsu. Tambien probe ambos discos configurandolos como master, esclavo y cable select. El problema es el mismo. Ahora voy a probar con un disco Toshiba de menos capacidad. Gracias por su apoyo. |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 4:21 pm | |
¿Has probado a conectarlo a otro puerto USB?. Es importante para que estos discos trabajen bien conectarlos a USB 2.0 Evita conectarlos a traves de un duplicador de USB porque estos duplicadores convierten a a la versión 1 dejando con alimentación insuficiente para manejar ciertos dispositivos como es el caso de los HD externos sin fuente de alimentación propia. Supongo que ya habrás tenido en cuenta estos detalles, pero lo comento solo por descartar cosas... |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 4:58 pm | |
Bien agradezco su tiempo. Acepto cualquier iniciativa que no haya probado. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 5:13 pm | |
1 Otra cosa que podemos hacer para determinar si se trata de los puertos o de la lap, es conectarlo a USB entrar al bios de la lap y habilitar la función de USB Boot de este, inserta un disco de instalación de Windows XP y haz como si fueses a cargar el OS, en donde te pide seleccionar la partición ve si te detecta el HDD si es así el problema esta en el OS y los drivers. (es posible que le este pasando lo que a las memorias con firmware dañado podrías probar los drivers que se usan para forzar el reconocimiento de estas mismas) 2 Cambiemos a FAT32 el sistema de archivos y hagámoslo en una partición marcada como Primaria Logica, arma y conecta, no jala ¿? Entonces probemos con Extendida. En general experimenta con los tipos de partición y sus sistema de archivos. 3 En tu case, busca el microchip (es el único que tiene XD) y saca el numero de este, en la web busca los drivers y el caso según el chip, el problema puede esta ahí y en la compatibilidad. 4 Verifica cualquier posible falso contacto en los cables XD 5 Verifica que ningún otro dispositivo cualquiera este realizando conflicto con tu hdd o no estar sobrecargando el Hub, también puedes probar consiguiendo prestada alguna tarjeta de usb PCMCIA y con ella realizar pruebas. Espero mi humilde comentario te pueda ayudar o solucionar el problema, en general este tipo de problemas si que son un quebradero de cabezas, a mi me ha pasado y diagnostico con el punto No1, y lo soluciono con el 2 o el 3, Éxito cualquier cosa aquí estaremos mientras tanto tennos al tanto que de mi parte investigare aun mas para poderte apoyar. Saludos Drako333 |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 5:44 pm | |
Por lo demas como tengo el hdd que originalmente venia con la laptop y tiene O/S voy a probar booteando desde el usb. Veamos como me va. Tambien he considerado lo de ultilizar una PCMCIA como hub y ver si asi lo reconoce con el HDD instalado. Voy a resoldar todos los conectores del adaptador y les dejo saber si se resuelve. Que rompe coco esto. Gracias de nuevo. |
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 6:07 pm | |
Recuerdo, en cierta ocasión tenia problemas con ciertos dispositivos al conectarlos a los puertos USB, concretamente los de una tarjeta PCI hasta que caí en la cuenta que el problema quizá pudiera estar en los drivers, efectivamente, en su momento, por error, instalé los de otra. El caso es que los había reconocido y funcionaba casi bien, pero en muchos dispositivos daba el típico error: "A ocurrido un problema ...". Sistema operativo : WinXP . Solución al problema: Eliminar drivers y reinstalar los correctos. Por que no intentas reinstalar los drivers USB |
| comentario del autor | Jue Jul 10, 2008 9:48 am | |
Espero que esta acotacion o humilde contribucion ayude a otros a resolver este problema tan comun en varios foros en la internet. De todos los que trabajamos con ordenadores es sabido que muchos PC no tienen el mismo voltaje en los puertos delanteros por el largo y distancia del los cables que los conectan al MOBO. Busquen las especificaciones del case de los discos duros externos y comparenlas con las especificaciones tecnicas de las tarjetas madres y asi estaran informados y seguros de si el problema es voltajes o sistemas operativos, para evitar infructuosas reinstalaciones y rompecocos. Gracias de nuevo. |
| solución | Jue Jul 10, 2008 5:17 pm | |
Hay una modo de saber si el error de conexión, o que USB no detecte correctamente el periférico es problema de energía, consiste en conectarlo a una fuente de alimentación exterior o auxiliar (Si es que el dispositivo lo permite o sabes como hacerlo) y podrás comprobar como el 90% de estos problemas se solucionan. Referente a muchos PC de sobremesa que llevan puertos USB delanteros, estos están conectados compartiendo conexión con otro puerto y/o multilectores de tarjetas a demás del la propia toma USB, resultado la energia es equivalente, como muy bien señalas, a una conexión 1.1, insuficiente para algunos dispositivos tipo HDD. Si a todo esto le añades que, en ocasiones, se fuerza a la fuente de alimentación, sobrecargandola con todo tipo de ampliaciones y periféricos... hasta que "salta" |
| asistió a la solución | Jue Jul 10, 2008 9:24 pm | |
Si quieres hacer la prueba y si este resultara ser una posible respuesta avísame para ver si puedo resultar de ayuda para que hagas un cable doble USB (créeme no es tan difícil como suena) |
| asistió a la solución | Jue Jul 10, 2008 10:02 pm | |
Tengo un problema muy similar al tuyo pero me sucede en mi PC, que supuestamente a pesar de ser una de las más nuevas en tecnología no reconoce mi disco duro externo pese a que en otros equipos, inclusive en laptops, trabaja sin problemas. Justamente he leído que tiene algo que ver con los voltajes de los puertos. Bueno de tanto probar, por lo menos en mi caso el disco arranca al momento que primero conecto en otro puerto USB mi Memoria Portatil de 2 GB; una vez conectada mi memoria y detectada dejo esperar un momento y conecto el disco externo y en unos minutos lanza el arranque de la unidad y trabaja sin problema. Exactamente no se por qué sucede esto pero funciona. Ojalá en tu caso te sirva. Suerte!!! |
| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 12:54 am | |
Si. Me ayudaria aprender hacer el cable usb doble. Estoy casi seguro de que funcionaria, ya que el problema definitivamente es voltaje. Espero el "curso" como hacer un cable USB doble. |
| asistió a la solución | Vie Jul 11, 2008 1:25 am | |
La mayorías de los cables USB es tan compuestos por 4 cables forrados dentro de una maya protectora cuya maya a subes está cubierta con el caucho que protege a los cables. Los cuatro cablecitos que están dentro del cable USB son 1-rojo 2-verde 3-blaco 4-negro Y hay modelos no todos que están devueltos por una mayita metálica que conduce lo que es la tierra del USB (creo no soy experto) Los cables verde y blanco hasta donde sé son los cables de DATA Los cables rojo y negro hasta donde sé son los cables de corriente. Yo lo que siempre hago (se me rompen a veces por el apuro). Es pelar un cable entero y dejar una sección desnuda del cable USB (quedarían expuestos los cablecitos el verde, el rojo, el negro, el blanco) Y cortar otro cable (USB preferiblemente que sean muy parecido los dos cables) y de este ultimo cable que he cortado unir en cable negro con el cable negro del primer cable, al igual hacer con el cable rojo. (Rojo con rojo) (Negro con negro) (Si hay la mencionada mayita metálica unir también) Algo mas resumido unir el cable rojo y el cable negro con la pareja del otro cable. El cable blanco y verde del cable que ha sido totalmente cortado déjalos así cortaditos y aislados. El cable principal si debe de tener todos sus cables sin interrupción de continuidad. Sé que es algo tediosa la explicación. (Pero es que soy disgrafico no se cómo redactar cosas) Si no se entiende nada de lo que dije contactémonos por MSN. Pero no sé si puedo ponerlo aquí Espero se haya entendido algo.BYE |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 3:18 am | |
Solo hacer la observación y es que hay que tener muchísimo cuidado en no invertir (Confundir los colores) a la hora de conectar sendos cables ya que este tipo de error podría ser fatal para el equipo. |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 10:29 am | |
o sea, si conecto el hdd de 2.5 como esta windows de fabrica no me funca, pero si altero la conf. , reinicio y me lo reconoce al pelo. espero sirva y me avisas, a mi siempre me funca, salu2 |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 12:08 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 2:50 pm | |
Master G escribió:Hola!, mira no siempre es esa la solucion, a mi me paso en la alimentacion de los puertos usb, en configuracion de los usb tiene 1 ancho de banda y los miliampers designados, cuando el consumo es muy elevado (este es el caso), los configuro dif y listo. Venga explicanos esta opcion que es mas simple que la mia. E interesante tambien. |
| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 4:06 pm | |
Voy a buscar el cable ya hecho, pero me interesa igual saber como hacerlo. Nunca esta de mas conocer algo nuevo. Por lo general en mi pais se consigue de todo. Pero sabe mejor la solucion cuando lo cocina uno mismo. Gracias a todos y vamos a esperar la ampiacion de la ultima solucion. Eso de la configuracion de los puertos, pense que solo se hacia en los cables USB, donde de 115,000 baudios se baja a 9600 para que haya comunicacion, pero no he podido accesar esa opcion cuando conecto el disco duro externo. Claro que no seria el caso, ya que el problema es cuando se conecta el mismo disco fisicamente al adaptador. O sea que no se reconoce. Si no se reconoce no se puede hacer cambios o ajustes. Cualquier sugerencia es valida probarla si no se ha hecho. Para hacer el cable me imagino que debe conectarse en paralelo para poder solo subirle, no el voltaje, si no el amperaje. si se conecta en serie, subiria el voltaje y no es lo que se quiere. El problema es amperaje. La fuerza de la corriente. A resolver se ha dicho. Hasta luego a todos y buen fin de semana. |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 5:09 pm | |
rumanddance escribió:Para hacer el cable me imagino que debe conectarse en paralelo para poder solo subirle, no el voltaje, si no el amperaje. si se conecta en serie, subiria el voltaje y no es lo que se quiere. El problema es amperaje. La fuerza de la corriente. Mejor interpretación que esta imposible. Feliz fin de semana para todos también |
| asistió a la solución | Sab Jul 12, 2008 8:29 am | |
Pero no perdamos de vista que esto es muy limitado, La primera consideración que hay que tener en cuenta es que las pistas de la placa no podemos sobrecargarlas sin riesgo de "freirlas" (y esto no es bueno Llegados a este punto, en mi opinión, lo más práctico es recurrir a una fuente de energía externa. Hoy en cualquier tienda tanto de electrónica, celulares, hard de informática... encontraremos por muy poco dinero alimentadores, cargadores etc. con conexiones USB en su salida, que nos proporcionarán energía suficiente para cualquier dispositivo USB que queramos conectar al/los equipo/s. Si el dispositivo no tiene conexión para alimentación independiente podemos prepara un cable que nos sirva para dicho fin, no es muy difícil, solo hace falta ser un poco "manitas". Si cortamos el cable que va desde el periférico al PC nos encontraremos con los ya mencionados cuatro cables (Dos de datos + dos de alimentación). Dejamos tal y como están los de datos, y cortamos los de alimentación (ROJO y NEGRO). Ahora cortamos en cable del transformador/alimentador USB y conectamos (Dirección al periférico) el rojo = Positivo (+) al Rojo de nuestro cable y el Negro o negativo (-) al Negro. Si cualquiera de los cables está enmallado es decir lleva una malla rodeando el/los cable/s esta malla es siempre negativo (-); si ambos tienen malla (Alimentador y dispositivo) podemos unirlos sino simplemente ignorarla. Adjunto esquemas de como hacer estas conexiones; como las imágenes no salian completas las he cargado en un archivo rar. Espero que os sean útiles Conexiones.rar (28.39 kb) - |
| sin valorar | Mar Jul 15, 2008 10:22 am | |
otro detalle, lo 1ro ver marca y modelo de placa madre, luego veo el chipset que maneja los puertos usb (todo eso con el soft everest claro) y luego distribuyo. Quizas si mandara algun dibujo seria mejor, lo voy a intentar preparar. ademas los sata consumen menos que los pata, ok? salu2 |
| comentario del autor | Mar Jul 15, 2008 12:59 pm | |
La portatil Dell Latitude D600, no soporta discos duros externos sin fuente externa. Los puertos usb solo soportan 100ma. Con una PCMCIA de dos puertos usb si lo maneja. O sea que cuando se encuentren con un problema asi, deben de buscar las especificaciones del equipo y mejor contactar de una vez al soporte tecnico del mismo por cualquier duda. Lo bueno de este ejercicio es que creo que todos aprendimos algo de todos. Gracias a todos por su tiempo y esmero. Tambien estoy a sus ordenes!!!!! |
| sin valorar | Mie Jul 16, 2008 10:35 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 16, 2008 11:51 am | |
En mi caso por ejemplo. Mi torre tiene los puertos delanteros con menos de 500mA y los puertos traseros con 500mA. La portatil solo tiene dos puertos y ambos manejan solo 100mA. Probando con una Compaq Presario 1275, bien viejita por cierto y que solo trae un puerto USB, el disco externo trabaja a la perfeccion. En la Dell Latitude no hay la opcion de cambiar nada de voltajes en el Bios, supongo que como en todas las portatiles no se permiten hacer mas de una cosa para evitar que el usuario se lleve el MOBO al traste. Tampoco se puede configurar o cambiar nada desde Windosws en este tipo de dispositivos. No tienen la opcion de cambiar la velocidad de trasmision como lo harias en un cable USB de telefonia celular o en un modem, donde puedes variar los baudios para ajustar la velocidad de trasmision si el software del cable no lo hace automaticamente. Ejemplo: Dispositivo UART, si lo dejas a 115,000 baudios, probablemente de problemas. Si lo configuras a 9,600 funciona a su minima velocidad. Entonces vas subiendola hasta encontrar la mas rapida. Oops. Me emocione escribiendo y me sali del tema. Igual es una acotacion que espero le sirva a alguien que no la supiera. Gracias de nuevo y estaremos en contacto, acepto consultas sobre automoviles tambien. Tengo casi toda la informacion disponible. Para toda la comunidad |
