| comentario del autor | Dom May 14, 2006 5:09 pm | |
Alguien tiene idea de que puede ser que este fallando? saludos y gracias |
| asistió a la solución | Dom May 14, 2006 6:22 pm | |
Si estas usando un digital, trata de probar con uno analogico, ya que a mi gusto puedes notar variaciones que no las detectas con uno digital. Luego... las variaciones son casi siempre originadas por capacitores defectuosos o muy raramente por el transformador que traen... Mira.. ahorita tengo una fuente de alimentacion que elabore para un compaq... este trasnformador no carga la pila pero si hace arrancar la laptop(caso contrario al tuyo)... Estas seguro que es el cargador??? |
| comentario del autor | Lun May 15, 2006 1:43 pm | |
La estoy viendo con un digital, seguro que con el analogico le veo la oscilacion que hace ese ruido que comento. El tema es que se que esta oscilando pero no encuentro que componente la hace hacer eso. Seguramente es algun componente pasivo (diodos o capacitores) la macana es que es SMD y reemplazar para probar es un lio. Por eso consulto a ver si alguien tiene la posta para no perder el tiempo inventando la forma de poner componentes comunes en los smd. saludos |
| asistió a la solución | Lun May 15, 2006 7:59 pm | |
Bueno, solo eso se me ocurre. Recuerdo que decian que era una buena opcion para no tener que remplazar todos los capacitores. Haber... creo que la pagina es esta: http://www.creatronica.com.ar/taller.htm Saludos |
| comentario del autor | Lun May 15, 2006 8:31 pm | |
saludos |
