www.YoReparo.com
HP Pavillion DV6000 - A veces si, otras no enciende pantalla
comentario del autor Dom Abr 29, 2007 11:56 am
Hola :
Tengo un HP Pavillion DV6000 que tiene que dependiendo del dia y de la alegria que tenga, a veces enciende la pantalla y a veces no.
Bateria Cargada, Cargador funciona correctamente. El estado fisico del portatil es correcto pero hay dias que no enciende depues de estar parado durante dias o incluso durante horas.....
Todas las lucecitas azules del portatil se quedan encendidas como si estuviera arrancando normalmente pero la pantalla no se enciende.
Como dato dire que si enciende sin problemas, podemos mover el portatil sin problemas que no hace absolutamente ninguna falla ni tormenta en la pantalla, podemos abrir y cerrar la pantalla que apaga y enciende perfectamente.
A ver si se le ocurre algo a alguien!!!
Saludos.
WilsonaMAN
WilsonaMan
comentario Lun Abr 30, 2007 5:30 am
Y un monitor externo si se mira bien cuando la pantalla no quiere prender?
carlitoszihua
comentario Lun Abr 30, 2007 6:05 pm
te recomiendo que coloques primero un monitor externo para desartar otras cosas dejalo trabajar digamos unas 2 a 3 horas asi y ver su comportamiento si persiste desarma tu laptop y aplicale mtto osea a disipadores,slot de ram,al procesador aplicale grasa blanca ,checa circuitos con multimetro alrededor de el encendido y tambien alrededor del procesador ya que tienden a que sihubo un corto o apagon este circuito se caliente y cause problemas a futuro checa la tarjeta madre con todo y disipador afuera ponle un monitor externo y realiza las pruebas necesarias
valora este tip si te ayudo en algo
erick2006
comentario Mar May 01, 2007 3:16 am
no te pasa ke aveces esta trrabajando bien la pantalla y derrepente se appaga bueno enrealidad no se apaga si prende pero se ve bien a lo lejos... has la pruebaun dia ke no prenda metete a un kuarto obskuro haber si alkanzas a ver algo si es asi puede ser el inverter prueba y kuentanos komo te fue... saliudos
abraham_gallardo
comentario Mar May 01, 2007 3:17 am
valorea comentarios porfa
abraham_gallardo
comentario del autor Mar May 01, 2007 11:43 am
Bueno, de momento no puedo probar nada porque no a vuelto a fallar, pero lo dicho.... el tema esta en que efectivamente a veces enciende y a veces no.....
A ver si consiguo que vuelva a fallar.....
WilsonaMan
comentario del autor Mar May 01, 2007 8:22 pm
Bueno, bien... pues acabo de descubrir que falla cuando le desconecto el cargado. Miestras tiene el cargado conectado no falla.
Los sintomas exactos de fallo son. Encendemos el portatil y efectua 3 pitidos 1 largo y dos cortos. La pantalla no enciende, un monitor externo tampoco aunque el portatil carga el sistema operativo normalmente pues el disco duro opera y aparte de eso se oye la musica de windows cuando arranca.....
A ver si a alguien se le ocurre algo!
WilsonaMan
comentario del autor Mar May 01, 2007 9:47 pm
nada... ahora esta fallando con los mismos sintomas con el cargador puesto......
me tiene loco... no se si cambiar el modulo de video completo???
WilsonaMan
asistió a la solución Mie May 02, 2007 5:07 am
1 pitido largo y 2 cortos significan error en la tarjeta grafica.
http://cek.bitacoras.com/archivos/2004/08/03/significado_del_pitido_de_la_bios/
Saludos Wink
carlitoszihua
asistió a la solución Mie May 02, 2007 6:32 am
pues por lo que nos comentas a mi tmb se me hace ke es error de la tarjetita de video. si tienes la posibilidad de desarmarla desarmala y ve sai la tarjeta de video es independiente y asi puedes comprar otra tarjeta igual la kambias y listo....
abraham_gallardo
comentario del autor Mie May 02, 2007 7:04 am
Es lo que pensaba.... en fin... vamos a probar...!
WilsonaMan
sin valorar Vie Jun 22, 2007 3:09 am
a mi me pasa lo mismo!! llevo casi un mes con los mismos sintomas y he desarmado el laptop hasta mas no poder e limpiado de todo y todavia continua con lo mismo, lo he formateado, le he instalado varios sistemas operativos pero nada!!!
Esto me va a volver loco ayudenme!!
cecupa
comentario del autor Vie Jun 22, 2007 8:28 am
Lo cierto es que cuando tienes un problema de este tipo te vuelves loco asi que al final y despues de muchos cabreos decidi desmontar completamente todo el notebook y probar por separado cada componente. Pantalla por un lado y placa base por otro. Al final resulto que el fallo solo se producia con la placa base, por lo tanto sustituimos la placa base y a caminar.
Ya esta solucionado!
WilsonaMan
sin valorar Vie Jul 20, 2007 6:28 am
EL MODELO HP PAVILION DV6000 TIENE LA TARJETA GRAFICA INTEGRADA EN PLACA. PRUEBA A QUITARLE ALGUN MODULO DE MEMORIA POR SI ESTUVIERA FALLANDO ALGUNO.
UN APUNTE: SI EL MICRO QUE LLEVA TU PORTATIL ES AMD, 100% QUE EL PROBLEMA ES DE PLACA BASE
------------------------ Servicio Tecnico HP ----------------------------
ayv
sin valorar Mar Sep 04, 2007 8:00 pm
mi problema es el siguiente no da video prende todas las luces azules y nada, AYUDA gracias si tiene un manual o algo asi les agradeceria
garciaweb
sin valorar Mie Sep 12, 2007 11:35 am
Estimado, creo que Hp tiene solución para vuestro problema, ya que al parecer tienes uno de lo fallos de hardware que anuncia en su pagina web que dice lo siguiente:
HP ha identificado un problema de hardware con algunos notebooks HP Pavilion dv6000, HP Pavilion dv9000 y Compaq Presario serie V6000.
Si tiene un ordenador HP Pavilion dv6000, HP Pavilion dv9000 o Compaq Presario serie V6000 que cumpla los criterios de productos indicados a continuación y muestra uno o varios de los síntomas enumerados, póngase en contacto con HP para determinar si puede optar a una reparación gratuita.
Paso 1: Identifique el número de serie del modelo de su notebook
Si su notebook se indica a continuación (consulte la figura 1 para la ubicación del número de serie), vaya al "Paso 2: Identifique su número de serie".
¿Dónde están el modelo del notebook y el número de serie?
La etiqueta de servicio, localizada en la parte inferior del Notebook, contiene el modelo y el número de serie:
figura 1: Ejemplo de etiqueta de servicio
1 - Número de serie del modelo
2 - Número de serie
Paso 2: Identifique el número de serie de su notebook
Si su modelo de notebook figura más arriba y el número de serie está dentro de los intervalos de número de serie indicados a continuación, vaya al "Paso 3: Identifique los síntomas".
dv9000 dv6000, V6000
xxx630xxxx - xxx636xxxx xxx625xxxx - xxx636xxxx
Si el número de modelo y el número de serie figuran más arriba y el notebook tiene uno o varios de los síntomas indicados a continuación, póngase en contacto con HP durante el período de la mejora del servicio de la garantía limitada para determinar si puede optar a una reparación gratuita.
El notebook no tiene alimentación y no hay actividad en los LED.
El notebook no se enciende.
El indicador luminoso no se enciende cuando la batería está instalada y el adaptador de CA está conectado.
El notebook emite un solo pitido durante el arranque, lo que indica que no hay alimentación.
No se muestra vídeo en el panel LCD o en el monitor externo.
El monitor externo funciona, pero no hay imagen en el panel LCD del notebook.
Mejoras del servicio
Garantía post-servicio
Cuando HP realice la reparación de su notebook, recibirá una garantía de 90 días solo para esta reparación gratuita.
Servicio
Cuando HP haya recibido su notebook, HP hará todo lo posible para reparar su notebook antes de 10-14 días hábiles, según su ubicación.
NOTA: La Mejora del servicio de la garantía limitada HP no afecta a su Garantía limitada HP estándar actual. Si tiene problemas o alguna duda de otro tipo, se aplicará su garantía limitada HP. También podrán corresponderle otros derechos establecidos por ley ante el vendedor basados en el contrato de compra. Estos derechos no se ven afectados por la Mejora del servicio de la garantía limitada HP.
A mi me pasa lo mismo, pero estoy en Chile y me es imposible enviar el Notebook a España.
Me jodieron, las respuestas que me dieron en el servicio de soporte HP fueron vagas y la unica solucion es enviar el equipo a España.
castroman78
sin valorar Vie Sep 14, 2007 1:26 am
Ayuda... alguien mas tiene respuesta, me pasa lo mismo tengo que mandarlo para USA y estoy en colombia...
Sad
AYUDAAAAaaa
garciaweb
sin valorar Mar Oct 23, 2007 12:03 am
Les cuento algo tengo mi laptop dv6000 hace menos de un año y hace como 3 meses dejo de funcionar mi wireless no lo tome mucho en cuenta aunque si intente arreglarlo y formateando restaurando el pc y nada,,,, bueno asi lo deje y usaba un usb wireless,,,,,, hasta hace como 1 semana me empezo el problema este de la pantalla q no enciende, solo cuando se le da la gana,,,
hable a HP muy amable la persona q contesto me dijo q ese problema era muy comun,, q tenian muchas quejas,, asi q no hizo mas preguntas y procedio a tomar mis datos,,, a los 3 dias me llego la caja para enviar mi laptop hoy la mande y como es aqui mismo en el pais (MEXICO) ademas es cerca , es una ciudad q esta a 5 horas en auto y el servicio por donde fue el envio es aereo pues no lo pense mas y me decidi a mandarla...................... espero y todo salga bien y me devuelvan mi lap con su wireless y su pantalla funcionando........................ya les contare cuando me llegue q paso
smallville37
sin valorar Jue Feb 21, 2008 12:42 am
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON MI LAPTOP ES HP Pavilion dv6000 traia el vista y le instale el xp todo bien solo que cuando la dejo prendida mucho tiempo se reinicia y aparece esto
STOP: COOOO21a (error grave del sistema) el proceso del sistema windows logon process termino inesperadamente................ se ha apagado el sistema
(todo eso aparece antes deiniar la bienbenida de windows se pone aszul la pantalla y aparese eso y llano puedo entrar al sistema, podrian ayudarme ya le e reintalado el windows dos veces y me hace lo mismo trabaja bien hasta que la dejo trabajando sola lo que hace se reinicia consecutivamente y aparese ese error y se sigue reiniciando la tengo que apagar directo para que deje de reiniciarse y si la buelvo a prender sigue haciendo lo mismo, podrian ayudarme
SONIC_07
sin valorar Sab Abr 05, 2008 12:13 am
Hola A todos! Tengo un problema parecido al planteado. Lo primero que se rompio fue el wireless, (a los 6 meses mas o menos), directamente no prendio mas la luz azul de la red que tiene el el frente, en nincuna posicion y tampoco restaurando el Vista. Eso no me molesto. Pero luego comenzo a tildarse de repente. Cosa que antes no me hacia nunca. con ningun windows. Hasta que una noche, la habia dejado de usar por unos 20 minutos, se apago la pantalla (para ahorrar energia), y luego se tildo como lo venia haciendo, solo que esta vez no encendio mas. Nunca mas mostro nada por la pantalla. Noy hace ningun beep de sonido. Prove con otro monito presionando Fn+F4, tampoco. Si la prendo la unica señal de vida son las luces del teclado. Prenden y se apagan luego de unos segundos y se reinicia el proceso. Si presiono F10 deja de reiniciarse (Como si entrase al setup, solo que no veo nada, y las teclas tampoco parecieran responder), por ejemplo si presiono el bloqueo de mayuscuas no enciendo o apaga ninguna luz del teclado. No veo nada ni apuntandole con una linterna. De HP EEUU me mandan a HP Argentina. La Notebook la compre por mercadolibre a un vendedor de BS AS (Tecnostore), el me dice que se la compro a un proveedor de BS AS, el cual me dio una garantia de 6 meses que ya caduco. El unico service de HP ne argentina esta en BS AS y mandarla para alla me cuesta $100, asi que el arreglo me va costar $200 de envio, mas lo que cueste la reparacion (que valla a saber dios cuanto me cueste) y ando medio seco.
Hay alguien que me pueda dar una mano respecto a este problema, se agradece.
Vi por ahi arriba que un poso sobre la pagina de HP y los problemas registrados en las HP dv6000, podrias poner un link a esa parte?[/b]
Fabian Lell
sin valorar Dom May 04, 2008 11:04 pm
tengo una hp pavillion dv6000z 64X2 con una giga de Ram 256 en tarjeta de video, un dia instale el programa, Vmware para emular otro sistema operativo, al siguiente dia la compu no prendio sino que emitio un pitido largo y dos cortos,mi bios es una Phoenix 4.0 release 6.1, revise en internet y dice que es tarjeta grafica pero logre que prendiera y ya le probe los juegos call of duty 4 NFSC, halo 2, y funciona de marravilla asi que no creo que sea la tarjeta, la verdad creo que fue el programa el que me la desconfiguro, o, sera que se acabo la pila, pues ha seguido molestando ah ademas para que prenda debo colocarle la bateria y carga normal pero si instalo o desintalo un programa y reinicio otra vez el problema,siguen los pitidos apago luego prendo hasta despues de un rato me da pantalla nuevamente la verdad siempre habia usado la compu sin bateria, a espero tu ayuda gracias.
Tambien me sale cuando da pantalla
error 0271 Check and time settins
eljugador
eljugador
sin valorar Dom May 04, 2008 11:07 pm
eljugador
sin valorar Mie May 14, 2008 1:53 am
Hola a todos los que usan una Pavillion de la serie DV.. Parece ser que ese problema de que primero falla el Wireless o la terjeta gráfica, y luego al pasar el tiempo falla la pantalla o de plano ya no prende, es un problema comun, asi que les sugiero que en cuanto aparezcan los primeros síntomas acudan con su provedor más cercano o la lleven a revision porque si lo dejan pasar la consecuencia será un corto en la Mother Board (o sea, que se queme) y tendrán que cambiarla toda.
Se los digo por experiencia tanto mía como de algunos compañeros.
Más vale prevenir..
Saludos!
Atte. Beto.
BetoCam4
