Laptop HP Pavilion dv6700 arranca y se apaga
| comentario del autor | Mar Nov 24, 2009 5:32 pm | |
HP Pavilio dv6700 con WinVista La maquina llego a mi taller con diagnostico previo de que la MB no servia, ya anteriormente se las habian abierto incluso le faltaban algnos tornillos. Al revisar efectivamente de inicio al momento de prenderla la laptop enciende sus leds y al instante se apaga y vuelve a querer inicia por si sola y asi se queda en ese ciclo. Pensando en una falla por sobrecalentamiento de algun componente Lo que hice fue quitar la bateria y la pila de la MB y la deje por unos minutos para que tirara toda la carga, despues puse las pilas y volvi a anceder, en este momento la pc enciende normalmente, entra a vista y logro ejecutar programas sin dificultad, en ocasiones se queda trabada en alguna ventana o al momento de tratar de ingresar a ver los componentes del sistema. Si despues de estar trabajando un rato en ella la apago y vuelvo a enceder esta tira otra vez a apagarse, tengo que quitar pilas y esperar para que vuelva a enceder correctamente. He leido en los foros sobre el problema de estas HP acerca de su defecto en el video pero este modelo no entra en la categoria de garantia que ofrece la compañia. Ya hice un test a la mem ram y no hay fallas, ya hice un test al procesador y no hay fallas, test al disco duro y no hay fallas. Pensando en algun problema de software le corri un recovery system pero este se quedo trabado en el utimo paso donde hace el reconocimiento de los componentes, aqui surgio un problema pues me quedo la pantalla en negro, conecte un monitor externo y pude obtener imagen a traves del switcheo fn+f4. Será entonce un fallo en el inverter o que otro componente de la Mb me puede estar dando este problema? Agradezco de antemano su valiosa ayuda Randy |
| sin valorar | Vie Ago 20, 2010 6:37 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 31, 2010 10:20 am | |
| sin valorar | Dom Sep 05, 2010 12:18 am | |
