| comentario del autor | Jue Ene 27, 2005 6:54 pm | |
BYE. |
| comentario | Jue Ene 27, 2005 7:07 pm | |
ahora... si no te animas a abrirla... tengo unos comandos para borrar la bios desde windows o dos.. cualquier cosa, avisa carlitos |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 11:00 pm | |
Juan podes decir cuales son esos comandos por favor ayudaria a muchos |
| sin valorar | Vie Ene 28, 2005 3:18 pm | |
el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo REGLAMENTO http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php Gracias. |
| asistió a la solución | Vie Ene 28, 2005 9:54 pm | |
juan pablo escribió:password del bios?? si es asi.. desconectale la pila un rato.. o sino borra el CMOS desde el correspondiente Jumper. Tu respuesta es la correcta, sacando la pila por un rato, pero vamos a pensar, si vos mismo te diste cuenta de que es el BIOS el que pregunta por el password, ¿como pensas iniciar windows o ms dos si no se tiene acceso a nada (virtual) sin la clave? si tu idea es desde otra computadora.. tampoco se puede porque no va a tener ese BIOS con su clavecita. Otra manera no hay. |
| asistió a la solución | Sab Ene 29, 2005 2:01 pm | |
cuando borras el password de la biospodes entrar a lo que sea por que la funcion del mismo en que no la usen si no la saben pero borrado el msimo Que te impide usarla??? |
| sin valorar | Sab Ene 29, 2005 2:58 pm | |
SUERTE ... http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=psg1PFAN-3T5RFV&loc=en_US[url] |
| comentario | Sab Ene 29, 2005 4:33 pm | |
Tal vez algunos piensan que esto es inseguro, en realidad no todos, aunque si muchos saben que sacando esa pila se resetea, pero si le das acceso fisico a alguien a tu computadora ya no tienes seguridad, para tener mas se puede poner candados seguros y en todo caso tambien sacar unidades de informacion extraible, como ser disketera, CD ROM, DVD ROM y cualquier cosa mas. |
| sin valorar | Lun Oct 24, 2005 2:39 pm | |
Si alguien me puede ayudar. se lo agradezco.- Atte:Bobynoland.- |
| sin valorar | Lun Oct 24, 2005 3:04 pm | |
Contraseñas BIOS.doc (47 kb) - contraseñas bios |
| sin valorar | Lun Oct 24, 2005 3:07 pm | |
bobynoland@yoreparo.com escribió:Bs.dias al grupo: Tengo un Notebook que al encendido aparece mensaje para colocar la clave.- El Sist.Op. es Windows Xp .- Existe alguna manera de borrar la clave sin abrir el Notebook Packard Bell .- Parece que para Windows 9x , uno puede entrar bajo Sist.Op. DOS y solucionar el problema ??? Fijate en esas paginas que tienen trucos para windows como ser.. http://www.trucoswindows.net/ o sino re-instala el sistema operativo (para eso no necesitas abrir la maquina)... |
| sin valorar | Lun Oct 24, 2005 3:13 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/44159.html |
| sin valorar | Mie Oct 26, 2005 5:01 am | |
hey leido los consejos que te han dado y estan totalmente equivocados todos. el sacar la pila no siempre funciona es mas solo en el 1% funciona. las ibm tienen los password mas seguros que hay... las claves de las ibm se encuentran almacenados en un chip y por mas que saques la pila no se va a borrar la ibm 570 no recuerdo muy bien su eprom que tienen creo que utiliza un chip con el codigo atmel 24C01A creo no recuerdo perfectamente por ya hace muchos años que no saca de ese modelo pero y saco continuamente de los modernos... busca un chip con ese codigo 24C01A y una vez que lo has encontrado solo tienes que reemplazarlo por otro del mismo codigo. lo puedes sacar de otra IBM solamente. claro que tambien se puede editar y descifrar la clave pero eso es mas tedioso. lo facil es reemplazarlo por otro igual.... suerte |
| sin valorar | Mie Oct 26, 2005 2:18 pm | |
juan2004 escribió:hola carlos: |
| sin valorar | Mie Oct 26, 2005 2:24 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 08, 2006 3:56 pm | |
No lo consigo igual por eso es mi dilema , gracias |
| sin valorar | Mie Mar 08, 2006 4:30 pm | |
saludos |
| sin valorar | Vie Mar 10, 2006 1:18 am | |
alexa227: para obtener mas respuestas te invito a que realices una nueva pregunta con tu problema, asi ayudas a mantener el orden en el foro. Por lo mientras, este post se cierra por falta de valoración del usuario... locked |
