Pantalla de portatil ACER se ve distorsionada
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 6:45 am
Hola,
Mi problema es que a la pantalla de mi portatil se le va la imagen, comienza a verse con rayas de colores, y blanca, la unica forma de que vuelva a verse bien es cuando le aprieto en los bordes de la pantalla, entonces si se ve, pero en cuanto lo suelto otra vez se distorsiona.
¿Me podriais dar alguna solucion? gracias
monik9
sin valorar Mar Jul 01, 2008 8:33 am
Quitale el marco a la tapa de la pantalla, con mucho cuidado liberala de su anclaje extrayendo la tornilleria, verifica que el conector del cable de vídeo este correctamente insertado y que no se ha movido, revisa que dicho cable este en perfectas condiciones examinando la salida del portátil y la entrada hacia la pantalla. Revisa que el circuito que tienes detrás del cristal por si se hubiera medio despegado algún contacto con del LCD, aveces es suficiente con hacer una ligera presión deslizando el dedo sobre los flexos. Si todo esta en orden, vuelve a colocar la tornilleria y el marco de la pantalla.
Reinicia el equipo y mira si el problema persiste...
Suerte
JVicen
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 5:47 pm
Oki. Muchas Gracias!!! xD
monik9
