NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Mar 16, 2006 8:42 pm | |
Gracias... |
| comentario | Jue Mar 16, 2006 11:50 pm | |
Busca la tecla FN y fijate que tecla de funcion tiene un icono como de un monitor Aprieta ambas juntas a ver si vuelves al LCD (hazlo con el monitor conectado, ya que si vuelve, este deberia apagarse y encender el LCD. Si ves que el monitor se apaga pero el LCD no enciende, desarma la note y revisa que por una de las bisagras pasa un flat de datos y por la otra un cable pequeño de dos hilos El flat debe ir conectado al mobo de la note. Revisa que este biem puesto y que este limpio (limpialo con limpiacontactos) el otro cablesito es el del backlight de tu LCD, si esta desconectado o cortado el mismo no enciende, asi que tambien revisalo. A su ves este cablecito va a una placa que es la que alimenta el backlight, fijate que este bien encastrada en el conector del mobo, y limpiala con limpiacontactos. Si aun asi no enciende, tendras que reemplazar ese modulo, el que va al backlight saludos |
| asistió a la solución | Vie Mar 17, 2006 3:02 am | |
desde el cielo. |
| asistió a la solución | Vie Mar 17, 2006 6:19 am | |
este caso es un Daño tipico de los Compaq Presario 700. Primero que todo desarma completamente la maquina y saca la main board, por la parte de atras resolda toda la parte de diodos bobinas y circuiteria que esta por debajo del conector de video, ojo que los que mas se cristalizan son los que estan debajo de las cinticas negras, cuidado al retirarlas, pues a veces los componentes se desprenden. luego de hacer eso, desarma el Swiche que apaga el video, pues se pone en semi corto... si aunque no lo crean, saca la parte que une los dos extremos internamente, es como una laminita de cobre, y dobla la que tiene como dos aleticas, coge esa y doblala un poco hacia arriba. arma el swiche y sin armar el equipo prueba el video, si sigue igual, pruebalo sin la parte de adentro del swiche, pues ahi esta el problema. saludos. |
| sin valorar | Vie Mar 17, 2006 6:40 pm | |
Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución Saludos y NO olvides Valorar Atte. Juan Carlos moderador YoReparo.com |
| comentario del autor | Vie Mar 17, 2006 8:52 pm | |
