| comentario del autor | Vie May 09, 2008 7:39 am |
hola; tengo una laptop hp presario c568la; de :
procesador t2080 pentium dual core 512 mb memori 533 MHZ DDR2 120 GB de diaco duro el problema es q en pleno trabajo, lo deje un rato y se apago la pantalla y no volvio a prender; despues de un tiempo volvio a funcionar correctamente; pero de nuevo se vovlio a apagar; al parecer esto fue cuando la bateria se descargo por completo; les escribo desde mi laptop pero usando otra pantalla conectada; la bateria se encuentra cargada completamente. gracias por su ayuda |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 9:12 pm |
hola dheybigrover normalmente se apaga el monitor por un falso contacto en los conductores que van una de las bisagras de tu lap, tambien es probable que se te haya fundido las lámparas conecta un monitor externo por el puerto auxiliar y preciona durante 3 segundos f4 y deberá verse la informacion en el monitor externo si no aparece entonces habra que ver algun problema de configuración.
| sin valorar | Lun May 12, 2008 2:31 pm |
Tu problema puede ser o el inverter(es una plaquita electronica que va en la parte baja de la pantalla casi siempre al centro. o el cable que le lleva la alimentacion a el inverter. Mira te recomiendo que quites la tapa de tu pantalla normalmente deben ser unos 4 tornillos en las esquinas aunk varia segun los modelos y con la laptop encendida muevas un poco el cable que lleva la alemnatacion al inverter o el mismo inverter para que veas si es solo un falso ten CUIDADO porque en la parte de la derecha del inverter de donde salen un cable rosa y uno blanco se maneja mucho voltaje, que es el que enciende las lamparas de tu pantalla. casi seguro es el inverter pero si tiene falso lo puedes arreglar con un poco de paciencia y un buen cautin repasando las soldaduras con mucho cuidado.
