portatil dell latitude lento
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 9:33 pm
tengo problemas con un portatil dell latitude xp, primero no podia abrir nongun documen de word por que tenia un virus, le instale kaspersky antivirus lo elimino pero despues de esto se puso muy lento y no mepermite abrir ningun programa me gustaria saber si algien me puede ayudar
myrfak
sin valorar Vie Ene 27, 2006 11:03 pm
Cuanta memoria tienes????
Que procesador???
Que sistema operativo???
Puedes hacer esto:
- Actualiza el kasper y descarga un antispyware y actualizalo(de preferencia el ewido)
SpywareDoctor
http://www.software-download.org/sdtrial-regnow.exe
eWido
http://download.ewido.net/ewido-setup.exe
- Desactiva restaurar sistema .
Para desactivar restaurar sistema, te dejo el siguiente link donde se explica como hacerlo
http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/soluciones/50593.html
- Reinicia en modo a prueba de fallos
- Ejecuta el antivirus y antispyware
- Ve a la cuarentena y elimina por completo los archivos infectados
- Reinicia normalmente
- Ve a inicio->ejecutar->msconfig y destilda todos los programas que no ocupes
- Instala el RegCleaner y limpia el registro de windows
http://www.majorgeeks.com/download460.html
- Desfragmenta el disco duro
- Toquetea tu Windows con el TuneUp
http://www.soft32.com/download_6193.html
http://download.tune-up.com/TU2006TrialEN.exe
- Optimiza XP
http://www.zonatecnologia.com/foro/t556-optimizar-windows-xp.html
http://www.trucoswindows.net/Trucos-para-Windows-XP.html
http://www.eumed.net/grumetes/2005/trucoswxp.htm
http://www.duiops.net/windows/winxp/trucos_xp.htm
Si aun asi sigue lenta, desinstala el kaspersky e instala un mas ligero como el NOD32:
Nod32, elige tu version de Windows
XP-64Bits http://u4.eset.com/eval/win/v2/nentenst64.exe
NT/2000/2003/XP http://u4.eset.com/eval/win/v2/nentenst.exe
95,98 & me http://u4.eset.com/eval/win/v2/ne98enst.exe
DOS http://u4.eset.com/eval/msdos/noddosen.exe
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Dom Ene 29, 2006 5:12 pm
ya lo reinicie en modo a prueba de errores pero me aparece una ventana en la cual le tengo que dar unos comandos y no se cuales son, por otor lado no puedo ejecutar el antivirus por que como ya comente el problema que tengo es que el windows xp arranca normalmente pero cuando qiero abrir un programa no melo abre.
me gustaria saber si tendre que reinstalar el sistema operativo y deser asi como lo puedo hacer desde un diskette, o cuales serian los pasos a seguir desde modo a prueba de errores.
las caracteristicas del laptop son:
Dell Latitude C840
procesador P4 1.8 Ghz
memoria de 512 Mb
Nvidia Geforce4 Go
drive 40 Gb
Bios A13
grasias pro la ayuda
myrfak
sin valorar Mie Feb 01, 2006 1:51 am
El modo a prueba de fallos no te debe de pedir ningun comando... comandos solo los usas en el CMD, DOS y la consola de recuperación...
Si hiciste todo lo que te dije en el priemer post y no pudiste arreglar nada entonces deberas formatear y reinstalar en limpio el windows...
Haber... entonces: Tu LAPTOP es nueva verdad??? tienes aun el CD que te dieron cuando la compraste??? Es un CD que dice recovery o que dice Sistema Operativo XP... si lo tienes solo insertalo y reinicia y procede con la recuperacion(recovery) o reinstala...
¿¿¿¿ C o m o ???? Instalar y formatear XP
Particionar disco:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
Guia paso a paso para instalar XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27303.html
FAT32 y NTFS
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/30416.html
Como formatear PC
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/23599.html
Formatear PC con XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/9015.html
Lo mas correcto es que cheques este post de Don Leito:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html
Y despues optimizas con algunos Trucos para XP
Comenta que pasa...
Saludos... Wink
carlitoszihua
sin valorar Sab Feb 04, 2006 3:34 am
Mira maestro tu problema puede deberse a spyware, pero tambien a mi me a pasado con el kaspersky que en algunas maquinas yo diria contadas te hace el sistema muy lento... lentisimo...
Yo te recomiendo que lo desinstales y cheques si es que no se debe a esto y espero haberte ayudado estamos en contacto...
esneje
comentario del autor Sab Feb 04, 2006 5:56 pm
carlitoszihua escribió:El modo a prueba de fallos no te debe de pedir ningun comando... comandos solo los usas en el CMD, DOS y la consola de recuperación...
Particionar disco:
FAT32 y NTFS
Como formatear PC
Formatear PC con XP
Comenta que pasa...
Saludos... Wink
ya logre solucionar el problema con mi laptop, este radicaba en que no le habia desinstalado el antivirus anterior que tenia logre desintalarlo y problema resuelto grcias por los comentarios que recivi de ustedes.
espero que me puedan seguir colaborando en problemas futuros que se me puedan presentar
myrfak
sin valorar Dom Feb 05, 2006 2:01 am
Felicidades Very Happy , justamente ayer tuve una PC a la que le puse el kasper pero sin desinstalar el PC-cillin, entonces se relentizo mucho y lo solucione igual que tu... jajajaj
Solo falta que valores las respuestas... en mi firma te digo como valorar..
PD: Debes estar logueado para poder valorar, es decir, dar en login y poner tu usuario y contraseña. Wink
carlitoszihua
