| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 2:42 pm | |
Ha llegado a mis manos un portatil toshiba satellite a105-s2071 el cual presenta varias fallas. La bateria ya no carga e intente hacerlo funcionar conectado a la red eléctrica, más el sistema operativo comienza a cargar y a los tres segundos se pierde el video y por lo tanto ya no puedo hacer nada y se supone que el portatil debe operar sin la batería. cabe anotar que la batería esta para cambear. Otro problema que presenta es que no tengo acceso a internet banda ancha y supongo que está mal configurada la dirección ip. Tengo otra pregunta sobre si es posible abrir el empaque de la batería y sustituir las baterias malas acorde a la capacidad de voltaje el cual es de 14.4Vdc-2000mAh. |
