Problema eléctrico HP Pavilion ZT1145
comentario del autor Mie Ene 17, 2007 10:46 am
Hola, quisiera saber si se puede solucionar esto. Tengo una HP Pavilion ZT1145 que se le quemó la entrada de energía del cargador porque conectada hizo cortocircuito, por lo tanto aunque esté conectada a la energía consume la batería. Quisiera saber si se puede solucionar esto sin cambiar la motherboard o si se puede hacer que la energía del cargador vaya por el conector de la batería.
Muchas gracias de antemano por la respuesta.
Saludos.
JOAQUIN_1400
asistió a la solución Jue Ene 18, 2007 5:29 am
Tal ves podrias buscar la forma de mantener la pila directamente cargando.. compara el voltaje que tira el cargador(OutPut) con el voltaje que admite la pila(Input) y si son iguales podrias tratar de soldar el cargador a los pines de la pila... OJO, es una idea.
Lo mejor seria que buscaras que componentes(CI) se dañaon por el cortocircuito y los remplaces, tal ves con que repases las soldaduras quede lista.
Saludos Wink
carlitoszihua
