Reparar LCD Compaq Presario 2100
comentario del autor Mar Jun 06, 2006 7:37 pm
Mi compaq presario 2100 tiene una pantalla lcd LTN150XD-L02. Lo que pasa es que comenzó a funcionar como si 2/3 partes de la pantalla en línea horizontal no hicieran contacto. Esto lo solucionaba al presionar a veces sobre la carcaza esto volvía a funcionar bien. Fue así hasta que esto ha empeorado pues esas 2/3 partes pueden mostrar imagen o congelamientos y ya ni presionando se soluciona. Desarme la pantalla y revise la conexión de cable lcd desde la placa al inversor y la conexión a la pantalla. La presione y nada parece que fuera internamente dentro del lcd. Pregunta puedo desarmar el lcd, por ahí sé que lo han hecho y han encontrado que los caminos internos de silicio no hacían contacto y por eso se produce como una parálisis de parte de la pantalla lcd. Es eso válido, porque comprar una pantalla nueva es como comprar un notebook.
ANALIZADOR
comentario Mar Jun 06, 2006 10:45 pm
lamentablemete cuando se daña la malla del lcd, no tiene reparación. Tengo varias notes en mi taller con ese problema. La unica solucion es reemplazar el lcd
Alejandro Donato
comentario Jue Jun 08, 2006 7:11 pm
sustituye el FL Inverter es la unica solición que conozco. Saludos!
vicmartepic
comentario del autor Sab Jun 10, 2006 4:14 pm
Bueno Agradezco los comentarios.
Pero el monitor vale por lo bajo U$350 sino U$450. Y el notebook usado funcionando en U$800 sino menos.
Por tanto el comentario de cambiar la pantalla no era la solución más inmediata. Si es por eso no pregunto nada.
El comentario de cambiar el inversor sólo procede cuando la pantalla se ve negra o apagada (disminuida la luz) pero en el fondo se ve que está funcionando. En este caso la iluminación impecable y la salida vga a monitor excelente la tarjeta de video.
Mi pregunta era si alguién era profesional o tenía alguna experiencia en desarmar el lcd porque en mi caso la pantalla se dividía en tres partes horizontales de las cuales 1 parte estaba normal y las otras dos parapadeaban y a veces se volvían negras o recuperaban su formato normal.
Había leido todos los comentarios sobre lcds y la mayoría decían cambiar el la pantalla. Sino el inversor o placas.
Pues bien yo no soy especialista en pantallas LCD por eso necesitaba algún consejo, comentario o experiencia al respecto. Yo estaba dispuesto a desarmarla porque no tenía nada que perder si una nueva vale lo que vale y me dicen que no hay otra opción que cambiarla pues desarmarla era una opción sin mayor costo que la lcd que estaba perdida.
Y además si la dañaba podía colocar otra pantalla lcd como otras personas lo han hecho adaptando el conector pero esa era una opción posterior primero estaba desarmar la "supuesta lcd a cambiar"
Pues bien desarme la lcd y efectivamente existe una malla pero en mi caso la presión de la cubierta plástica hacía que la lcd se interrumpiera o hiciera y no contacto (contacto falso). Posiblemente el transporte del notebook en el maletin de un lado a otro y si es que no se le puso algo pesado o lo presionaron con fuerza e hizo un desnivel en el marco de la lcd.
Con lo anterior he reparado mi notebook
ANALIZADOR
comentario Sab Jun 10, 2006 9:09 pm
Que buen aporte... lo voy a cerrar y a colocarlo en la recopilacion, ya que si es un tema frecuente y mas de uno le puede servir.
Gracias Wink
carlitoszihua
