se calienta demasiado thosiba satelite
comentario del autor May 30, 6:35 pm
Responder citando
hola comunidad tengo un portatil thosiba satelite, el proble ma es que al cabo de 15 o 20 minutos se calienta y no lo puedo soportar en las piernas me gustaria que me ayudaran con este problema gracias.
sin valorar May 30, 6:50 pm
Responder citando
el tema es que la toshiba tiene la tobera de salida de temperatura abajo, por eso es que apoyada calienta la superficie donde la apoyes, y si es en tus piernas, pues te las quema.
Podrias revisar que el cooler y la tobera esten bien limpias asi no calienta tanto, pero es normal que suelte mucho calor por alli, asi que no te la apoyes encima
_________________
YO REPARO MODERADOR
sin valorar Jun 04, 10:46 pm
Responder citando
Limpia toda la tarjeta madre con aire comprimido.... y revisa que los coolers esten girando normalmente y coloca una gota de aceite en su eje.
Saludos Wink
_________________
Orgulloso Moderador de YoReparo.com
He vuelto, vamos por las 1000 soluciones!!!!
carlitoszihua
comentario del autor Jun 05, 7:48 pm
Responder citando
gracias compadre revisare y tendre encuenta sus sugerencias luego les comento haber como me fue. gracias...
sin valorar Jun 06, 2:34 am
Responder citando
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com
Atte. Juan Carlos
"carlitoszihua"
Moderador YoReparo.com
Para valorar las respuestas:
Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una.
Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario
Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución
Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
_________________
carlitoszihua
sin valorar Jun 16, 5:49 pm
Responder citando
Hola, no te proboca algún apagado el problema de temperatura?, que modelo es?. Saludos.
