* TOSHIBA SATELITE M30X problema con encendido
comentario del autor Mar Oct 24, 2006 10:59 pm
Hola a Todos:
Tengo una toshiba Satellite M30X la cual tiene problema con el encendido.
los sintomas son los siguientes:
1.- Enciendo el portátil y se enciende el led azul, suena los ventiladores y al cabo de unos segundos se apaga.
2.- Enciendo el portátil se visualiza la lectura de bios, entra el sistema operativo (WINXP) llego al escritorio y luego de unos minutos se apaga, volviendo al sintoma del item 1.
3.- Enciendo el portátil y nada enciende. Saco el cable de corriente y lo vuelvo a enchufar y se encienden los led, pero no carga el sistema operativo.
Que cosas he hecho:
* Abrí y limpíe conectores de ram, disco duro.
* Le di arranque al notebook, sin ram y placa madre me lanzó pitidos avisando la ausencia de esta.
* Cambié cable de corriente
* Encendí aparato sin batería.
* Saqué disco duro y traté de conectarlo a un pc para pasarle un antivirus y no me respondió.
Por favor, si alguién tiene alguna solución a este problema, se lo agradecería... de antemanos gracias..
Prometo valorar todas las respuestas...
Titulo editado.
computronica_temuco
comentario Vie Oct 27, 2006 4:54 pm
Hola,
por todo lo que comentas, es muy probable que tengas un problema en el Board ya que esta es una falla tipica de los Boards.
gersat
asistió a la solución Vie Oct 27, 2006 11:55 pm
hola colega, lo mas probable es que tengas problemas con el termostato de la cpu, el equipo al parecer se bloquea por sobrecalentamiento probaste los disipadores? limpia los entiladores y prueba denuevo, lo otro que puedes tener es un cortocircuito en el circuito de carga de la bateria
suerte
rodrigo2006
solución Sab Oct 28, 2006 2:02 pm
Un buen comienzo seria sacar la placa y revizarla en busqueda de rastros de quemaduras...
Luego la limpias toda con alcohol isopropilico, incluyendo ranuras y mas...
Ahora conectala muy bien y firmemente.
Si continua igual, entonces arranca con un disco de inicio(winMe) e inicia en modo MSDOS con compatibilidad para CDROM... ¿Inicio? ¿Se apaga? (Estamos verificando que windows no este corrompido)...
Ahora si no cargo en MSDOS, retira el disco duro y has la misma prueba.
Si aun asi no arranca entonces prueba con otro micro y mira las tensiones en los pines donde conectas el cooler.¿varian mucho?¿que voltaje tiene?
carlitoszihua
