Abrir Cargador de Portatil Compaq
comentario del autor Lun Nov 27, 2006 5:07 pm
Marca: compaq
Modelo: 239427-003
HOla a todos
Alguien me pudiera decir como abrir este cargador ya que no tiene visiblemente un tornillo.???
Jorge1987
asistió a la solución Lun Nov 27, 2006 5:42 pm
Si no tiene ningun tornillo a la vista, fijate quitandole las gomitas que por lo grneral son cuatro, hay algunos que traen tornillos en esa parte, la mayoria son a presion asi que tienes que hacer palanca con algo, con mucho cuidado para que no se rompa el plastico, puedes utilizar un desarmador plano.
Saludos Wink
compalter2000
solución Mar Nov 28, 2006 5:05 pm
Hay algunos cargadores que requiere cortarlos en la parte que se unen, podes usar una mini cortadora manual con disco para metal y con cuidado inicial el proceso hasta completar el total, para unirlos podes usar un soldador o cautin que no le des uso y con el calor unir ambas cascaras.
Salu2
ehd0291
