Acer travelmate 2300 con problemas de pantalla
comentario del autor Mar Mar 14, 2006 9:32 pm
Tengo una acer travelmate 2300, desde algunos dias atras el color blanco se ve azul (cyan), y el amarillo con algo de verde, salen algunas lineas horizontales tambien. A veces la enciendo y aparece todo normal, otras veces no. Que podria ser?
roselyn7
asistió a la solución Mie Mar 15, 2006 7:52 am
Al parecer la membrana que lleva la señal de la tarjeta madre a la pantalla esta dañada(el flex)... remplazala por una nueva o trata de identificar los hilos rotos y pon un punto de soldadura en ellos.
Coloca un monitor a la salida trasera de video, si el monitor se ve bien entonces el problema es la membrana, si se ve mal entonces es la tarjeta de video la dañada...
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Sab Mar 18, 2006 10:21 pm
Ok, gracias por la respuesta.
Al parecer es el felx, ya que lo conecte a otro monitor y el otro se ve como deberia ser.
Es muy costoso el arreglo?
Mas o menos en dolares com saldria.
El flex lo vende a parte?
esa pieza se puede comprar en linea?
Mil gracias por tu ayuda de ante mano.
roselyn7
solución Lun Mar 20, 2006 6:43 am
Esa membrana o flex pasa por en medio de las bisagras de las LAPTOPs, van desde la Tarjeta madre hasta la LCD, remplazarlas no es tan dificil, pero debes desarmar la LAP y la LCD para poder remplazarla. Su costo no es tan elevado, dependiendo de donde la compres(si no puedes comprar el repuesto original trata de comprar algun repuesto de laptops usadas). Lo dificil es conseguirla, en caso que no la encuentres es posible que tu mismo has la membrana, remplazando por pequeños cables la membrana.
Podrias intentar reparar la membrana revisando que hilos son los que no tienen continuidad(con un multimetro) y asi buscarias la secccion que esta en falso o rota. Colocas un punto de soldadura para que funcione otravez.
carlitoszihua
asistió a la solución Jue Oct 19, 2006 10:19 pm
se puede soldar o unir con los mismos hilos luego le aplicas un pegamento de los buenos tipo la gotita. luego le colocas cinta adhesiva electrica (y al medio de esta el pegamento )y listo te ahorras como 60 dolares es lo que cobran por cambiar el cable pero es mejor repararlo. obviamente.
Jose Fdo.
